Resultados 1 al 10 de 205
Tema: Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    21 Oct, 06
    kadet
    correcto, me referia al de encima de la bellota.
    El conector para dicho sensor de donde sale, y lo mas importante, va algun reloj o como funciona el tema? ES algo que me interesa bastante
    Con permiso de Kike en todos los que marco puedes sacar presión y temperatura de aceite por ejemplo....el que tiene encima de la bellota puede ser para marcar temperatura de aceite , o simplemente si la bellota solo es de presión puede ser para que marque en el cuadro la luz roja de presión de aceite cuando das al contacto.
    La bellotas de los kadett gsi de cuadro digital traen dos cables , y desde la misma sacas presión y para la luz del cuadro ( que apaga cuando arrancas , es lo que debe de hacer xd )
    Donde tiene kike el sensor ese encima de la bellota los c20let sacan la manguera de engrase del turbo.
    En mi caso ( c20let ) llevo bellota ...arriba derecha manguera aceite turbo ..arriba izquierda veras un tornillo allen ..lo quitas y ahí llevo temperatura de aceite.
    Saludos Cresko.
Nombre: 2015-05-22 20.58.24.jpg
Visitas: 1729
Tamaño: 214.4 KB
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 535
Tamaño: 244.7 KB
