Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: valvula de presion de 2,5 o de 3 bar cambia algo?
    Habitualmente estos coches van un poco pasadetes de caldo (20XE = AFR 12:1 pedal a fondo...), por lo que meter más gasolina, es innecesario a la par que ineficaz.
    Los C20XE es probable que tengan otro mapa de inyección adaptado a esos 3 bares, y los M2.8, por descontado, también, ya que además cambian inyectores, entre otras cosas.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si, los c20xe llevan todos 3 bares de origen
    Entonces la cosa queda bastante clara, todo tiene que ver con emisiones contaminantes.
    Como resumen (corregidme si me equivoco)
    20XE ECE 88: 2.5 bar, M2.5, sin catalizar, inyectores crema
    C20XE Euro 1: 3 bar, M2.5 catalizado, inyectores crema
    C20XE Euro 2: 3 bar, M2.8 catalizado, inyectores azules
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Si, es asi, pero según las codificaciones de motor tradicionales ambos son euro 1, los euros 2 son los que empiezan por el X, su sucesor, el X20XEV
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Quisiera hacer una aclaracion:
    Todos los M2.5 trabajan a 2.5 bares desde 20XE, 20XEJ y C20XE. Todos con inyectores crema (catalizados o no).
    Y solamente los M2.8 C20XE trabajan a 3 bares con inyectores azules.
    Ya que esta emparentado una misma ecu con sus respectivos inyectores a su respectiva presion.
    Osea la Motronic 2.5 va con inyectores crema a 2.5 bares y la Motronic 2.8 va con inyectores azules a 3 bares. Lo que se salga de ahí no esta de origen.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Es como se explica mas arriba,no asi.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo en el calibra tambien llevaba de 2.5 y era un c20xe catalizado del 90 ya que era de los primeros calibras que salieron
    rotonda sin fuente de frente
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    Me gustaria que explicaras el porque.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Correcto asi mismo es. Y tenemos el caso Txema con un C20XE catalizado posterior a mayo del 92 y anterior a octubre del 92 con motronic 2.5 y presion a 2.5 bares, el cual tambien esta origen.
    Es a partir de octubre del 92 entra la motronic 2.8 con inyectores azules de 4 puntas (que no de 1 como los crema) y a 3 bares de presion.
    Yo soy tu y le pongo otra vez su regulador de 2.5 bares como ya te han comentado los compañeros anteriormente, ya que mas gasolina con el mismo aire no tiene sentido, porque estas ahogando el motor por llevar un mapeado pensado a 2.5 bares.
    Ahora bien con una presion de 3 bares y la misma capacidad de una culata para respirar la misma cantidad de aire. Implicó un cambio de mapeado como se tubo que hacer en la m 2.8 para compensar el aumento de presion sin ahogar el motor.
    05 Feb, 06
    El ultimo motor que he mirado es un 1412XXXXX y lleva 3bar montado en un astra c20xe. Es M2.5 (distribuidor, distribucion vieja, centralita GL), pero no puedo decir la fecha de fabricacion porque el coche no tenia matriculas.
