Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Sondeo posible compra conjunta: PGE-1 Diagnosis OBD2 en los GSI
    01 May, 06
    up! up! up! up!
    Por favor, deja de darle al Up.
    Reinoso está dedicado en cuerpo y alma a nuevos productos de su empresa y este lo reflotará cuando pueda como ya dijo hace tiempo así que ya será él el que nos anuncie si retoma la producción.
    De todas formas te animo a que contactes con él a través de la web de su empresa en lugar de levantar el hilo por aquí.
    Es esta por si no la conoces: https://www.proenium.com/
    01 May, 06
    Uzi, Reinoso dijo en el post del 11-03-15: "El dispositivo estará disponible a final de este mes!!" y por lo pronto no sabemos mas que eso.
    Ya me he intentado poner en contacto con el y no ha sido posible, por eso esperaba una respuesta por parte de el en el post ya que ha dado contestación a el con anterioridad.
    Última edición por 9083ja; 20-05-15 a las 00:26
    Pues lo que te digo, en cuanto tenga algo seguro que lo pone por aquí.
    A lo que voy es que no por darle más al up va a terminarlo antes ni dejar de ocuparse de otras cosas.
    01 May, 06
    okis. saludos.
    21 May, 16
    Hey
    You have knowledge of what is going on with the project, PGE-1? PGW-1?
    You can buy it somewhere? for how much ?
    my c20xe of 2.5 mot want to have it very much.
    jacek
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Cita Iniciado por jacek.wilczek Ver mensaje
    Hey
    jacek
    Sorry jacek,
    I am not sure how alive or dead this project is. I suggest you contact reinoso , who was leading the whole project.
    He is the one who will be able to give you an answer.
    Best Regards,
    Alex.
    08 Jun, 08
    Or serch Proenium in Google. Is his website name.
    Última edición por Tiparraco; 24-11-16 a las 23:11
    Zaragoza!!!
    Reinoso haznos una tirada nueva
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Buenas a todos, recientemente he estado hablando con Reinoso y el tema pese a ir demasiado despacio por sus temas laborales y de su empresa, este tema sigue adelante. Los aparatos están ya fabricados, y están todos en fase de pruebas. Hay una cantidad "importante" (>30) por lo que nadie se quedará sin él si lo quiere.
    Quiero dejar constancia que yo no participo económicamente en esto, simplemente quiero ayudar a Reinoso con la gestión del pedido, dudas y demás. Le tengo demasiado que agradecer.
    Para que todo el mundo sepa de qué hablamos, os dejo un pequeño FAQ:
    - ¿Para que sirve)?
    Básicamente es un aparato que traduce el protocolo antiguo KW71 de diagnosis propietario de Opel en protocolo CAN.
    - Ok, ¿pero que puedo hacer con esto?
    Podemos instalar al vehículo una toma eobd moderna de 16 pins, conectar un ELM327 ya sea bluetooth, wifi o USB y ver parámetros del motor en tiempo real, leer DTC's (códigos de avería) y borrarlos.
    - ¿Que es una toma EOBD?
    Una toma EOBD es esto:
    -¿Viene incluida?
    Si
    -¿Que es un ELM327?
    Es la interfaz que conectará el coche con el programa/aparato que elijamos. Los hay versión bluetooth, wifi o USB.
    - ¿Viene incluido el ELM327?
    No, cada uno elije el que quiere montar dependiendo de donde lo quiera conectar. Son absurdamente baratos (<3€), ej. http://s.aliexpress.com/auuIbeAz
    - ¿Que programas o aplicaciones podría/debería usar?
    En telefónos móviles/tablet tenemos en Android Torque, en iOS Obd Fusión y en PC DashCommand entre miles más. Hay muchos más, pero esos son los más "famosos".
    - ¿Con qué coches es compatible?
    Más que coches, hablaremos de motores/centralitas.
    Motronic 1.5 (mayoría motores 8 válvulas de Opel)
    Motronic 2.5 (motores 16v Opel)
    Motronic 2.7 (motores C20LET, 16v turbo)
    Si tienes alguna duda sobre si tu coche es compatible o no, puedes preguntarlo sin problema.
    - ¿Entonces no es compatible con Motronic 2.8 de los 16v más modernos?
    Por desgracia actualmente no.
    - ¿Que parámetros puedo ver?
    •Engine RPM
    •Fuel lambda loop status (open/close)
    •Coolant temperature
    •Intake air temperature (not available in M2.5)
    •Short term fuel trim
    •Intake manifold absolute pressure (mathematically estimated, except in M2.7)
    •Timing advance
    •MAF air flow rate
    •Throttle position (closed/WOT in M2.5)
    •Stock lambda voltage
    •Vehicle speed (only available in M2.7)
    •Engine fuel rate
    •Injection pulse width (extended PID)
    •Injection duty cycle (extended PID)
    •Idle air controller cycle (extended PID)
    - ¿Se pueden añadir sensores externos y leerlos junto a esos?
    En esta versión no, solo los que la centralita de motor proporcione.
    - ¿Cómo se conecta al coche?
    Es extremadamente sencillo, el aparato cuenta con 5 cables, de los cuales:
    1- Alimentación (contacto)
    2- Masa
    3- cable del Can Bus + (se conecta al pin 6 de la toma EOBD)
    4- cable del Can Bus - (se conecta al pin 14 de la toma EOBD)
    5- cable a la toma de diagnosis ALDL de nuestro coche.
    Adicionalmente a esto, a la toma EOBD que instalaremos también tendremos que darle positivo en el pin 16 y masa en los pines 4 y 5.
    - ¿La velocidad de refresco de los datos es en tiempo real o tiene "lag"?
    Depende del ELM27 que conectemos y el móvil o aparato que utilicemos. Por ejemplo con un ELM327 bluetooth 4.0 y un iPhone X la velocidad es a tiempo real.
    Con mi radio android y un Elm Wifi, el retardo es de menos de 1/4 de segundo.
    - Acabo de leer radio con Android... ¿Puedo mostrar los parámetros y leer las averías desde la radio de mi coche?
    Si, así lo llevo yo. Una radio con Android (que por cierto traía Torque instalado) un Elm Wifi y obtendremos esto:
    - ¿Que precio tendría el aparato?
    Actualmente está Reinoso calculando costes, actualizaré está respuesta en cuanto lo tenga.
    Es importante saber la gente que está interesada porque cuanto más seamos, más económico podremos conseguirlo probablemente.
    ¡Si tenéis alguna duda más, no dudéis en decírmelo y actualizo el FAQ!
    Jesús.
