Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Dirección Asisitida Corsa A
    Predeterminado Dirección Asisitida Corsa A
    Buenas;
    Hace unos años, le conseguí adaptar la cremallera de dirección asistida de Corsa B a mi Corsa TR. Lo primero en averiguar fue las diferencias entre ambas cremalleras, para ello las puse ambas en un soportillo con la zona de amarre casi igual:
    Archivo adjunto 49904Archivo adjunto 49905Archivo adjunto 49906Archivo adjunto 49907Archivo adjunto 49908
    Como se observa en las fotografías, la mayor diferencia entre ellas es la longitud de bieleta de dirección, la del Corsa B es como 15mm más larga que la del Corsa A. Aparte, las roscas de amarre entre las bieletas son diferentes, la del corsa B es 14x1.50 mientras que la de Corsa A es de 12x1.50. Para salvar dicho problema, tras mirar varios catálogos de rótulas, optamos por adaptar la bieleta de dirección de un Lancia Ypsilon, que nos quedaba dentro de parámetros para poderlo adaptar a los anchos de vía de Corsa A.
    Archivo adjunto 49909Archivo adjunto 49910Archivo adjunto 49911Archivo adjunto 49912Archivo adjunto 49913
    Como se ve en las fotos, es un poco más pequeña la rótula del Lancia que la del Corsa B, la diferencia fue la rosca, teniendo rosca hembra en la cremallera y rosca hembra en la bieleta de Lancia. La solución fue comprar un tornillo de rosca 14x1.50 y cortarle la cabeza para hacerlo espárrago. Comentar que dicho tornillo es de calidad 12.9 y le pusimos fijador más fuerte que había, como llevaba las bieletas del Corsa B.
    Archivo adjunto 49914Archivo adjunto 49915Archivo adjunto 49916Archivo adjunto 49917Archivo adjunto 49918
    Otra parte a hacer antes de introducir la cremallera en el coche, es el recorte de un saliente de la cremallera del Corsa B para poder aprovechar la caña de dirección de Corsa A. Es el círculo rojo de la imagen.
    Archivo adjunto 49919
    Adaptada ya la cremallera de Corsa B a las dimensiones de Corsa A, vemos el siguiente problema:
    Archivo adjunto 49920Archivo adjunto 49921
    El agujero de origen de Corsa A es demasiado pequeño para albergar el tamaño de la cremallera del Corsa B. Con un taladro y un cepillo de multilijas, procedemos a la amplitud de dicho diámetro:
    Archivo adjunto 49922Archivo adjunto 49923Archivo adjunto 49924Archivo adjunto 49925Archivo adjunto 49926Archivo adjunto 49927
    La idea es hacer una especie de "huevo" hacia el lado del servofreno, hasta que nos entre el grupo hidráulico. Lo siguiente será recortar el silentblock de goma que lleva para evitar ruidos, humedad, etc:
    Archivo adjunto 49928Archivo adjunto 49929Archivo adjunto 49930Archivo adjunto 49931
    Como se ve en la foto, hay que recortar bastante el grosor del taco para que nos encaje perfectamente la cremallera de dirección. El color azul que se vé es una pintura anti óxido, para prevenir la oxidación de la chapa, es una zona que en estos coches sufre mucho el paso del tiempo.
    Última edición por Orosa90; 13-05-15 a las 18:19
    (reservado parte 3)
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    interesante lo que cuentas de las bieletas de dirección. Yo en el corsa de slalom llevo la configuración de cremallera de corsa B con bomba electrohidráulica de saxo y de momento perfecto. Lo único que yo recorte las bieletas de la cremallera de corsa B directamente y de momento perfectamente....
    Un saludo y gracias por la aportación!!
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Esa es la configuración que voy a poner yo, ya tengo las piezas de camino. La bomba la voy a montar en el hueco original de la batería.
    Recortarlas es una opción, yo he visto gente que las ha cortado, metido en un tocho y vuelto a soldar. No se, fue un poco lio encontrar una bieleta que coincidiese de medidas, pero la verdad es que es la opción que me parece más segura.
    Sobre la bomba, yo llevo una de Vectra A 1.6, que me la arrastra la correa de accesorios. La electrohidráulica de PSA es una buena opción, he visto más modelos de Opel y Ford que se la adaptan, aunque en el hueco de la batería ... lo has mirado bien?
    Bien no lo he mirado no, pero es donde mas sitio tengo, tengo que medir la bomba a ver si entra bien
    Yo creo que el hueco oportuno sería este:
    Archivo adjunto 49947
    En la zona de la batería si te soy sincero no lo veo, creo que es demasiado complicado para pasar los tubos y todo.
    Última edición por Orosa90; 14-05-15 a las 17:42
    En mi caso concreto pasar tuberias no será un problema ya que el mamparo fue seriamente canibalizado en su dia xD
Nombre: CameraZOOM-20120912210721256.jpg
Visitas: 483
Tamaño: 93.3 KB
    Es por aprovechar ese hueco y no concentrarlo todo en el vano, aunque hasta que no me ponga a ello no sabré que sitio será el idóneo
    A ver que me aclare, Toski, recortaste bieletas y volviste a hacer roscas en los estremos para colocar las rotulas??? desmontaste entiedo las bieletas como Txutxi para tal efecto entiendo.
