Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    A partir de que velocidad te conecta?
    60 o algo mas.
    Sabéis por qué acelera de 10 en 10km?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Todo el sistema de velocidad funciona con señales de perfil cuadrado a 12v, si le metes a pelo la señal del sensor de ABS no va a ir ni decoña. Tienes que conectarlo a la salida de pulsos de la centralita del ABS (teóricamente es la que está conectada al cuadro)
    resistencia de pull up es muy fácil ponerla, es simplemente conectar una resistencia de 50K o similar, entre 12V y señal, para que si solo corta por negativo tengas una señal correcta en vez de dejar al aire la conexión
    a una mala, convertidor de frecuencias, pero si no te va a ninguna velocidad, tampoco te funcionará. Creo que lo que está es cascado el cacharro
    Última edición por Jaimagoras; 28-04-15 a las 13:44
    He probado con otro servomotor y comprobado varias veces la instalación electrica y no encuentro el problema, pero sigue sin funcionar
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    No estará mal el sensor del freno, por que si no se pisa antes de usar no le deja coger ninguna memoria
    07 Mar, 06
    Valencia
    dudo que te valga de algo,y posiblemente no venga a cuento..
    uno de mis cuadros acabo en un calibra v6 con caja electrica,saca señal del abs,ni siquiera le hizo falta ningun tipo de transductor,solo enchufar el cuadro y ya esta.
    marcaba perfecta la velocidad y el ordenador.
    con esto te quiero decir que podrias probar a sacar la señal de velocidad para el cruise,del cable azul/rojo del enchufe del cuadro,hacer un by pass vamos.
    Sospechaba de eso pero a priori está bien, volveré a comprobarlo otra vez
    Los que llevamos cuadro electrónico nos vemos obligados a cogerla de ahí si, cuadro, ordenador y en este caso también cruise maman todos del abs
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cierto, recuerda que el pulsador de freno es doble ( abre un circuito y cierra el otro) y hay que añadir o puentear el sensor del embrague...
