Resultados 1 al 10 de 116
Tema: [pelohuevo] Astra GSI 1.8 16v
    Si no me equivoco, y el manual de taller no me engaña, es el conector para la caja de cambios automatica.
    Es un conector interesante para sacar un 30 (positivo de bateria) y un 15 (positivo bajo contacto) que ya estan cableados bajo fusible y aprovecharlos para poner algun extra
    Volviendo a esto... Sabemos que fusible es el que proteje esto???
    05 Feb, 06
    Ni idea, pero tirando de esquema electrico no deberia ser dificil sacar cual es. Incluso mirando el manual de usuario es posible que venga. Y a una mala con polimetro y el metodo de prueba-error poniendo (o quitando) fusibles. Asi a bote pronto, seguramente habra mas maneras.
    Ya esta controlado, ahora no recuerdo que fusibles eran creo que el 6 y 25 el que controlan esos positivos.
    Hoy cableando la alarma que le pille a cicli me he encontrado este conector desconectado:
    Lo he conectado para probar si estando conectado el coche no arrancaba estando el doble cierre (ya que el mio estando el doble cierre salta la alarma pero arranca y según tengo entendido no debería) pero nada, estando conectado hacia lo mismo, alguien sabe que es???
    Ya he dejado la alarma a modo de cierre a distancia operativa, me falta conectar los sensores de la alarma y esas cosillas jeje
    También he dejado cableado ya el techo solar con el correspondiente cable conectado a la alarma para que se cierre al cerrar el coche.
    El motor haciendo las aperturas se me vuelve loco (lo he desmontado y he visto que el disco magnético debía de estar al revés y esta reventado en 8 trozos... Así que puede ser que por ello se vuelva loco)
    Última edición por pelohuevo; 01-05-15 a las 22:41
    Fotos de este techo montado ? Exterior e interior...
    El interior aun lo llevó destapizado jajajaja
    Hasta que no termine de bajar cables etc no lo pondré, esta semana lo llevare a tapizar, y esperó este finde montar todo lo del techo
    08 Dec, 14
    Queda mejor con esas nuevas llantas, buen cambio.
