Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    No estará mal el sensor del freno, por que si no se pisa antes de usar no le deja coger ninguna memoria
    Sospechaba de eso pero a priori está bien, volveré a comprobarlo otra vez
    dudo que te valga de algo,y posiblemente no venga a cuento..
    uno de mis cuadros acabo en un calibra v6 con caja electrica,saca señal del abs,ni siquiera le hizo falta ningun tipo de transductor,solo enchufar el cuadro y ya esta.
    marcaba perfecta la velocidad y el ordenador.
    con esto te quiero decir que podrias probar a sacar la señal de velocidad para el cruise,del cable azul/rojo del enchufe del cuadro,hacer un by pass vamos.
    Los que llevamos cuadro electrónico nos vemos obligados a cogerla de ahí si, cuadro, ordenador y en este caso también cruise maman todos del abs
    Existe un rele que convierte los pulsos de ABS en señal de velocidad. Asi a bote pronto no se darte mas informacion, pero si te interesa tengo por algun sitio guardada su referencia y explicacion del funcionamiento. Creo recordar que era naranja y se localizaban en corsa C/meriva.
    Si, lo conozco, el que vende Mtech pero es original opel en realidad xD
    En una mid marca medio bien, en la otra marcaba consumos muy bajos
    A la velocidad instantanea al resetear la media me referia. Habiendo astras con el marcador de 260 imagino que habrá alguna codificación para el ordenador para que marque al menos una velocidad similar a la real
    Tengo que revisar conexiones y probar otro motor, a ver donde está el asunto
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    A partir de que velocidad te conecta?
    60 o algo mas.
    Sabéis por qué acelera de 10 en 10km?
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    07 Mar, 06
    Valencia
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cierto, recuerda que el pulsador de freno es doble ( abre un circuito y cierra el otro) y hay que añadir o puentear el sensor del embrague...
