Resultados 1 al 10 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
    El mio no es que después de todo siga consumiendo.es que consume más.es inviable un coche que bebe un litro de aceite cada 300 km
    La segunda parte es que lo volví a llevar a la rectificadora,y no encontraron el fallo
    Y la tercera es que el motor esta desmontado en cajas,y ahora mismo tengo uno de desguace,que me costó 200 euros,no bebe más aceite que cualquier otro motor usado, y estoy con el por Málaga dando leña,y sin problemas.
    La verdad es que es increíble lo que te paso... De la malo te salió barato el de desguace y puedes disfrutar de tu 16v
    Un saludo Txema
    Yo de ti le medía compresión. De dar algo decente, le cambiaba retenes de válvula porque estarán como madera y a volar.
    Otra cosa es que tenga mala. compresión, entonces déjalo a un lado porque ni siquiera rendirá lo que debe.
    Esa es mi intención antes de nada, medir compresiones. Ya que creo que es un dato que me puede dar bastante información sobre el estado del motor.
    Os mantendré informados
    Un saludo Dani
    Tenerife
    yo creo que deberias probar el motor un tiempo a ver que tal anda con un puesta a punto normalita y luego si decides abrir, cambiar lo justo, retenes, segmentos, mirar estado de cojinetes y tomar un a decision....tener uno de 2º mano no es mala idea, y si sabes su historial mejor, pero es una loteria
    Bueno, pues por fin le he dado un empujón bastante importante a los interiores.
    El viernes recogí los paneles de las puertas, que se les llevé a lavar a un conocido y recogí el techo en el tapicero.
    Monté los paneles, el techo, los parasoles, los agarraderos, y prácticamente todos los plásticos del maletero. También coloqué los cinturones traseros y el motor del limpia trasero, que hacia tiempo que lo tenía pendiente.
    Los asientos traseros los tengo listos, pero antes de montarlos tengo que comprar los plásticos interiores que rodean las ventanillas traseras y los paneles traseros.
    Los cinturones delanteros los tengo presentados como se ve en las fotos jaja
Nombre: P4130164.jpg
Visitas: 1089
Tamaño: 139.6 KB
ID: 49637 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130165.jpg
Visitas: 1117
Tamaño: 134.9 KB
ID: 49638 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130166.jpg
Visitas: 1106
Tamaño: 148.2 KB
ID: 49639 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130167.jpg
Visitas: 1124
Tamaño: 129.8 KB
ID: 49640Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130168.jpg
Visitas: 1127
Tamaño: 126.1 KB
ID: 49641 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130171.jpg
Visitas: 1136
Tamaño: 158.0 KB
ID: 49642 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130172.jpg
Visitas: 1144
Tamaño: 166.5 KB
ID: 49643 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4130173.jpg
Visitas: 1139
Tamaño: 94.1 KB
    04 Mar, 13
    León
    Que buena pinta tiene todo tio! En nada ya acabas interiores jeje
    Pintaza! Ya se ve la luz al final del tunel, en breves otro Kadett vuelve a las calles!
    16 Feb, 13
    Mordor
    Llevo tiempo siguiendo tu post, y solo decirte que me parece impresionante el trabajo que estas realizando. Muy fino y al detalle. Sobre el tema del motor yo me plantaba con tu motor con la renovación basica, y si ves que chupa mucho aceite pues un aceite algo mas denso y listo. Para ser coche de domingueo no creo que valla mal.
    P.D.: Por sacarte un pero, le vas a mantener esa radio blaupunkt? Si puedes ponle una radio de opel de la epoca. Ya es por ser tiquismiquis nada mas
    Dale duro!
    Muchas gracias a todos!!
    A tí Victor, gracias por las fotos jaja la verdad es que dan bastante por el saco los interiores en cuanto al montaje de los plásticos, grapas y demás.
    Albert, la radio blaupunkt es la original del coche, según me dijo mi padre. Extraíble por cierto jaja
    17 Feb, 13
    sevilla
Visitas: 1089
Tamaño: 139.6 KB
Visitas: 1117
Tamaño: 134.9 KB
Visitas: 1106
Tamaño: 148.2 KB
Visitas: 1124
Tamaño: 129.8 KB
Visitas: 1127
Tamaño: 126.1 KB
Visitas: 1136
Tamaño: 158.0 KB
Visitas: 1144
Tamaño: 166.5 KB
Visitas: 1139
Tamaño: 94.1 KB
    Que wapo se te a quedado el buga. Sigue así que lo estas consiguiendo pedazo de carro quien lo a visto y quien lo ve
    Enviado desde mi Q4514 mediante Tapatalk
    La verdad que los cilindros no tienen nada de buena pinta. ¿Habías llegado a medir compresión antes de abrir?
    De todos modos, aunque vayas a poner otro, de ese motor por fecha puedes tener buen material como base. Mira a ver si llevas el cigüeñal ligero y los pistones Mahle forjados, aparte de la culata Cosworth que se ve en las fotos. Que si te digo la verdad, tampoco es que tenga mucha carbonilla ni ella ni los pistones, yo los veo muy aceptables.
    Ánimo, y si necesitas cualquier cosa o tienes dudas dame un toque cuando quieras.
    Gracias por los ánimos chavales.
    Dani, los pistones que lleva el motor en efecto son forjados, lo que no llegué a verificar es si el cigüeñal es el ligero o no...
    Respecto a la compresión, finalmente no la medimos, ya que según me dijo el mecánico, medir compresión girando el motor a mano da unos resultados poco fiables y entonces decidimos directamente desmontar.
    A ver si te pego un toque un día que ande libre por Gijón, te invito a tomar algo y charlamos.
    Bueno, a lo que voy, tengo novedades importantes, habemus C20XE.
    En efecto la semana pasada, tras hablar con un conocido del club gsi madrid, me traje de la capital un c20xe con su correspondiente F20.
    El motor en cuestión es un M2.5 que estaba montado en un astra y trae una culata KS 700. El bloque es un HH6, y el nº de motor es el 14126018
    La intención que tengo es darle un lavado de cara a este motor, poner las juntas y manguitos que estén en mal estado, distribución, embrague etc y arrancar, que sea lo que dios quiera...
    Os dejo una foto rápida que le saque antes al motor y escucho sugerencias
Nombre: SDC10409_opt.jpg
Visitas: 712
Tamaño: 55.9 KB
