Resultados 1 al 10 de 15
Tema: humo excesivo
    02 Apr, 13
    madrid
    a la de fallo .
    situada en la parte de abajo derecha del cuadro,roja con un rayo,que al dar contacto se debe apagar.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    a la de fallo .
    esa luz es la que se enciende al dar contacto durante 5 segundos y luego se apaga .
    kadett gsi seh
    02 Apr, 13
    madrid
    se debe apagar al arrancar.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    eso es, si se apaga al arrancar
    kadett gsi seh
    02 Apr, 13
    madrid
    si es asi.esta bien.
    será otro problema.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    y aque membrana se refiere txema donde esta esa membrana
    kadett gsi seh
    el regulador de presion de gasolina en rampa, es la membrana a la que me refiero.
    Es una pieza metalica, suele ser dorada, va anclada a la rampa de inyeccion y le llegan 2 tubos de gasolina (el retorno) y uno pequelo de depresion que va a la admisión.
    Comprueba que esos tubos esten en buenas condiciones, que al quitar el de depresion no te salga gasolina.
