Resultados 1 al 7 de 7
Tema: fallo gases gsi 2.0 8valvulas
    11 Jun, 14
    Predeterminado fallo gases gsi 2.0 8valvulas
    buenas tarde os comento tengo un astra gsi 2.0 8valvulas y no hay manera de pasar los gases a 3000 revoluciones da 0,8 co por lo que esta bien pero a relentin esta inestable y se sube a 3.00 co y no hay manera de pasarlo hay momento que da 0,3 en relenti pero cuando da el fallo se sube y da 4000 de hidrocarburos, que pensais que puede ser el encendido la valvula de relentin landa o catalizador landa da 1,000 por lo que tambien esta bien es solo a relentin muchas gracias
    que da ese fallo y lo llevado ya 3 veces.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    A mi me tiraban por gases y cambie,lambda y caudalimetro y me la paso, prueba a limpiar la valvula de ralenti con gasolina, yo lo hice y el coche cambia mucho, ralenti mucho mas estable, antes cuando lo encendia si no pisaba el acelerador se apagaba,ahora no etc
    19 Aug, 14
    zaragoza
Nombre: IMG-20150311-WA0024.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 201.2 KB
    Para que te hagas una idea como salio la gasolina.
    24 Nov, 14
    almeria
    has cambiado el filtro de gasolina? tiene pinta de estar destruido.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    Antes de hacer cambiar al chico mil piezas,por qué no hacéis como Kike,y le preguntáis por el fallo que da.
    Si te da fallo,se enciende luz de avería motor,con un simple autodiagnóstico tu coche te dice que es lo que tiene roto
    Una vez visto el fallo,cambia eso.
    24 Nov, 14
    almeria
    mil no,el motor entero le he dicho que cambie... :/
    ni le he sugerido cambiar el filtro,solo le he preguntado.
