Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Tigra Twintop 1.8 16v
    28 Jan, 15
    por fin llega el apartado colectores jejeje, escogí 4-1 por ebay marca toyosports... la verdad... no me calente mucho la cabeza, eran de corsa c gsi con la configuracion que yo queria para dar altos sobre todo y ademas suponian quitar el cata porque en los z18xe va integrado en el colector
    vale, en cuanto a prestaciones, no tengo bajos ninguno, la diferencia con los de serie es grandisima, pero el empujon a partir de 4500 es curioso, sobre todo se nota muy arriba, cuando de serie a partir de 5000 ya se duerme un poco, con los colectores de 4500 a 6500 es ascendente en todo momento hasta el corte.
    28 Jan, 15
    ahora toca roscada, prioridad: la que mas acerque el coche al suelo jajaj
    de marca tatechnix, nuevamente para corsa c, en la descripcion aparecia -110mm delante -80mm detrás demasiado optimistas jajaja
    igualmente casi 7cm reales que es como lo llevo ahora no se quedan cortos
    actualmente el segundo muelle que mantiene las copelas pegadas a las cazoletas y el muelle principal en su sitio cuando levanto el coche no lo llevo para ganar 2cm mas
    la diferencia salta a la vista
    Última edición por Danko9carlos; 27-02-15 a las 21:35
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Buenos avances, sobre el volante supongo que para itv tendras que volver a poner el otro con su airbag no?
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    demasiado racineta para mi
    ponerle un desplazadao a un coche con airbag no lo veo, las roscadas ta technix tampoco mejor poner amortiguadores buenos que eso. El resto ya para gustos pero matar el coche en bajos pues depende del uso que le des.
    no sera mejor poner amortiguadores de verdad que bajar el coche hasta el suelo con una roscada que es bastante mala?
    mejor comportamiento y prestaciones que postureo
    PD: presentate en el apartado correspondiente porque sino pasaran por aqui para darte la alerta
    28 Jan, 15
    tenia entendido por esto la presentacion, voy a ver donde se hace entonces
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por Danko9carlos Ver mensaje
    aqui tienes no hay mucho que buscar
    http://www.clubgsispain.com/forumdis...Presentaciones
    28 Jan, 15
    listo, gracias
    28 Jan, 15
    primeras fotos con la roscada
    en cuanto a tema de roces con las gomas he tenido suerte, ningun problema, atras entran justas y delante solo roza al girar a tope en la aleta y es minimo vaya, me preocupaba un poco el nervio de los pasos de rueda delante (los de plastico quitados por supuesto) pero nada
    28 Jan, 15
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    perdona no leí antes.. xd sí, cada vez que paso itv tengo una mañana curiosa en el garaje jajaja
    28 Jan, 15
    vale, ahora las primeras llantas que metí, estaba harto de las de "chapa" y me salieron estas muy baratas, y de nuevo división de opiniones con las diamond/champion
