Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fases de EDS
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Predeterminado Fases de EDS
    Buenas había oído algo de estos temas y quería informarme mejor en que consiste , donde se podría encontrar si hay distintas fases, si la ganancia es buena etc,......
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Pues tienes 3 phases para c20xe, la 1 es solamente un chip , la 2 el chip + powercap, y la 3 lo anterior mas unos arboles de levas de mayor alzada y creo que hay que subir presion a 3,5 bar.
    https://eds-motorsport.de/advanced_s...s20q4muvebvja3
    por mi parte no te puedo decir que tal van porque no las he probado.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    La 2 la probamos en una KDD en una Motronic 2.8, con un chip de doble mapa (mismo coche, mismo motor, mismo banco, solo quitar contacto cambiar de mapa y hacer otra lanzada). Diferencia: sube el corte a más de 7000, nada más
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    osea mejor poner fase 1 o directamente la 3
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    o ninguna...
    En un atmosférico cambiar mapas solo debería hacerse para ajustar el motor a un cambio de hardware. El software solo, no hace absolutamente nada
    No sería mejor poner una afr e ir optimizando la mezcla a base de mejor admisión,escape y presión de gasolina? Dejando electrónica de serie. La afr en un motor que lleve lambda puede dar lectura más fina a la centralita, y los que no llevamos,lo haríamos a mano. Estoy diciendo alguna barbaridad? Que hablen los entendidos
    01 Jul, 14
    Hablo desde la ignorancia, pero siempre me han llamado la curiosidad los chip *supersonicos" de eBay y siempre he pensado en que eso al final no se notaría casi nada...
    Como dice Txema, no se notaría más hacer mejoras en el motor dejando el mapeado tal cual?
    tapatalking
    Tambien puedes montar una wideband en el tuyo, es indiferente que lleves o no.
    Sí sí, lo único que la regulación de co la hacemos a mano, no como la vuestra que regula la centralita.
    Regulación de Co y de presión de chofa para optimizar la mezcla
