Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ralenti inestable c20xe
    22 Oct, 14
    Para limpiar la landa se limpia con alcohol la dejas 2-3 horitas en alcohol y después con un cepillo con cuidado le acabas de quitar la carbonilla, tambien hay algún manual por allí pinchando los cables con el tester y ver que valores te da, a y cuando montes la landa desenchufa la batería unos segundos para que la centralita borre los errores.
    13 Nov, 14
    Creo q primero probare haber si se soluciona espero q sea esta la causa del tema del ralenti...!!! El fallo m lo da...para ser exacto el 13...
    16 Oct, 13
    Suerte y ya nos contaras si lo has solucionado
    13 Nov, 14
    He ido a montar la lamda y me he encontrado con q los cables no llegan al conector...!! Tiene uno negro y dos blancos....el negro esta claro q negro con negro...pero y los otros dos blencos? Tienen polaridad? O no?
    22 Oct, 14
    Haber pero no hace falta saberlo no? yo de tu aprovechaba el conector y tiraba cable de la sonda al conector ( si dices que la sonda te las han dejado pues tira cable desde el otro lado del conector) pero aprovechalo.
