Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 51
Tema: Gasolina con proteccion g95??
  1. #31
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    Escuchas como cascabeles en el motor, puedes pensar que tienes algo suelto, alguna junta del escape o similar, pero son las bielas machacando los casquillos. Normalmente el picado se produce cuando fuerzas el motor, le exiges mucho par, por ejemplo subiendo cuestas a bajas revoluciones, ahí es donde más se acusa. Pero si el encendido está muy adelantado puede producirse en cualquier punto del rango de revoluciones.
    y como se regula el encendido que yo de mecánica cero salu2
    kadett gsi seh
  2. #32
    El distribuidor de encendido está sujeto por un solo tornillo, y puesto "a presión" con una tórica en la culata (o culatín). Aflojas ese tornillo, y tienes libertad para girar el distribuidor completo. Según lo gires en un sentido o en otro, atrasas o adelantas el punto de encendido. Es decir, provocas que la chispa salte un poco antes o un poco después en el momento del ciclo de compresión.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
  3. #33
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    En que coche quieres regularlo? Si es en tu 20seh olvidate que no se puede.
    ¿En el 20SEH ya no se puede? ¿Lleva sensor de picado entonces?
  5. #35
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    si es un20seh por que razón no se puede es electrónico o fijo yo de mecánica ni papa entonces el tema de la pastilla esa de la gasolina no me afecta o no tiene nada que ver una cosa con la otra salu2
    kadett gsi seh
  6. #36
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    que es eso de sensor de picado joder que lio jeje
    kadett gsi seh
  7. #37
    El sensor de picado detecta automáticamente cuando se produce el picado de biela y atrasa el encendido para evitarlo. Digamos que si llevas sensor de picado, el encendido va siempre "al límite", para ser lo más eficiente posible sin llegar a producir el picado.
  8. #38
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    entonces aunque le eche la gasolina no compatible con la pastilla no pica biela o no tiene nada que ver salu2
    kadett gsi seh
  9. #39
    05 Feb, 06
    el 20seh no lleva sensor de picado, y no se puede por que el distribuidor solo lleva una posicion. Lleva 3 tornillos torx para fijarlo fijos, echale un ojo a fotos de internet).
    Me imagino que el encendido se regulara electronicamente desde centralita, no lo se a ciencia cierta.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    a ok el encendido es la tapa delco bueno lo que va debajo en internet pone que es electrónica y que función tiene solo de arrancar gracias
    kadett gsi seh
