Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Gasolina con proteccion g95??
    Escuchas como cascabeles en el motor, puedes pensar que tienes algo suelto, alguna junta del escape o similar, pero son las bielas machacando los casquillos. Normalmente el picado se produce cuando fuerzas el motor, le exiges mucho par, por ejemplo subiendo cuestas a bajas revoluciones, ahí es donde más se acusa. Pero si el encendido está muy adelantado puede producirse en cualquier punto del rango de revoluciones.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    y como se regula el encendido que yo de mecánica cero salu2
    kadett gsi seh
    El distribuidor de encendido está sujeto por un solo tornillo, y puesto "a presión" con una tórica en la culata (o culatín). Aflojas ese tornillo, y tienes libertad para girar el distribuidor completo. Según lo gires en un sentido o en otro, atrasas o adelantas el punto de encendido. Es decir, provocas que la chispa salte un poco antes o un poco después en el momento del ciclo de compresión.
    Es la pastilla de octanaje la que selecciona entre los mapas con distinto avance, por eso ni tiene sensor de picado ni delco regulable
    Los mios también tienen dicha pastilla y el delco es perfectamente regulable.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    dependerá del motor que lleve el mio es el seh salu2
    kadett gsi seh
    Si, pero quiero decir que el argumento de Kike de que el delco del SEH no es regulable porque esa función ya la hace la pastilla no se sostiene ya que el resto de motores, donde el delco es ajustable, también tienen la pastilla.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    En que coche quieres regularlo? Si es en tu 20seh olvidate que no se puede.
    ¿En el 20SEH ya no se puede? ¿Lleva sensor de picado entonces?
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    que es eso de sensor de picado joder que lio jeje
    kadett gsi seh
