Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Gasolina con proteccion g95??
    Imagino que te habrías dado cuenta de que picaba biela. En mi 16SV llevo el encendido a ojo. Un dia noté que picaba, atrasé un poco, y hasta ahora.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    y como se sabe que esta picando biela que síntomas se notan salu2
    kadett gsi seh
    Escuchas como cascabeles en el motor, puedes pensar que tienes algo suelto, alguna junta del escape o similar, pero son las bielas machacando los casquillos. Normalmente el picado se produce cuando fuerzas el motor, le exiges mucho par, por ejemplo subiendo cuestas a bajas revoluciones, ahí es donde más se acusa. Pero si el encendido está muy adelantado puede producirse en cualquier punto del rango de revoluciones.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    y como se regula el encendido que yo de mecánica cero salu2
    kadett gsi seh
    El distribuidor de encendido está sujeto por un solo tornillo, y puesto "a presión" con una tórica en la culata (o culatín). Aflojas ese tornillo, y tienes libertad para girar el distribuidor completo. Según lo gires en un sentido o en otro, atrasas o adelantas el punto de encendido. Es decir, provocas que la chispa salte un poco antes o un poco después en el momento del ciclo de compresión.
    Es la pastilla de octanaje la que selecciona entre los mapas con distinto avance, por eso ni tiene sensor de picado ni delco regulable
    Los mios también tienen dicha pastilla y el delco es perfectamente regulable.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    En que coche quieres regularlo? Si es en tu 20seh olvidate que no se puede.
    ¿En el 20SEH ya no se puede? ¿Lleva sensor de picado entonces?
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    que es eso de sensor de picado joder que lio jeje
    kadett gsi seh
