Resultados 1 al 10 de 385
Tema: Restauración completa de Un kadett GSI 8v
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Estos dias q ya no tengo elncoxhe en casa he enpezado a darle al coco con el tema de los interiores. Estan bien, unicamebte habra q retapizar el del conductor en la orejera de subir. Da lancasualidad de q tengo dos juegos de asientos con la tapiceria de los laterales exactamente igual. Así q con la orejeta izquierda del asiento del copiloto.. El del conductor quedará inpecable.
    Con que limpio la tapicería? Está sucia. Unicamente polvo y oscurecida por el tiempo.
    He oido de todo, desde q los limpie el propio tapicero hasta limpiarlos con amoniaco disuelto en agua....
    Algun producto?? Algo q se pueda hacer en casa??
    Le pondriais reposacabezas traseros??
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Cita Iniciado por luisetegsi18e Ver mensaje
    Si están muy sucios igual te compensaría llevarlos en mano a una empresa de limpieza seria y que te lo hagan ellos. Si es poca cosa y si consigues una vaporeta doméstica se puede hacer y queda muy bien.
    Yo hace años llevé unos asientos que quería dejar inmaculados a un taller local de limpieza y me informé de cómo trabajaban primero porque hay algunos animalitos que pillan la karcher, te chorrean la tapicería por todos lados y luego la dejan secar a su ritmo al sol o con equipos de calor pequeños y claro, la humedad dentro del asiento acaba generando olores y puede hasta pudrir las espumas y telas. El tío este por ejemplo tenía una máquina de vapor que aportaba el vapor por un lado + jabón + cepillo y al mismo tiempo iba aspirando para que la porquería y el agua no se colasen hacia dentro del asiento, así luego la cantidad de humedad a secar es mucho menor. Luego ponía un cañón de calor delante de los asientos y ala, a secar y en 24 horas tenía mis asientos impolutos por... ¿40 euros? (creo que había sido algo así pero de esto ya hace unos 8 años o así).
    Otra opción es con la vaporeta doméstica, que como digo, si es poca cosa también queda muy bien. Yo he limpiado hace un par de años unos tapizados con una vaporeta miniatura del lidl y se quedaron impecables, eso sí, como mi máquina no da vapor contínuo me eternicé. Luego en mi caso como eran tapizados finos (eran los tapizados del maletero del calibra), aproveché el propio sol de verano y los puse a secar al lado de un muro de piedra y se secaron super rápido . En invierno como no tengas algo potente... ya te puedes olvidar de secar cosas suficientemente rápido como para que no acaben pillando olor a humedad, mejor hacer esas cosas en verano, por lo menos donde yo vivo.
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    16 Nov, 13
    madrid
    ese 1.8E al poder yo tengo uno que le estoi metiendo chuches le e puesto el bloque del 18se mas compresion le voi a adaptar la mariposa de un audi 80 2.3E doble igual que la nuestra pero mas grande!! con los colectores de escape desisti pues no tenia manera de montarlos me daban en el soporte de la direccion asistida por si en un futuro la quieres montar.saludos.
    26 Apr, 14
    Que curioso, un 18e de color negro y te apellidas conde como yo!! vaya coincidencia.
    mmm cuentame eso de la mariposa del 2.3 de audi... mi bloque es 18e pero esta con una compresion increible en todos sus cilindros debido a que esta rectificado.
    Sobre los colectores..... pfff direccion.. colectores.... barra inferior.. de momento esta la barra puesta y quiero terminar el coche y ponerlo en orden de marcha. Desde el reino unido me va a ser muy complicado hacer todo solo en vacaciones pero bueno....
    Poco a poco
    buenas,
    ya que estas en el chapista, y dado que tampoco encontraras esos vinilos que comentas, lo que hace la gente es pintarlo con pintura negra texturizada....
    que lo haga el mismo chapista. incluso la pintura (si es "buena") aguntará más que los vinilos
