Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cambio de motor ,8V a 16... problemas ....
  1. #16
    14 Nov, 05
    Las Kolben de entre 1989 al 1993, pese a tener un aluminio de 380 Nm/mm2, tienen el problema de mezclar agua y aceite.
    Las kolben del 93 en adelante son de un aluminio de 220 Nm/mm2 y tienen a ser blandas por lo que los tornillos de culata se destensan y tienden a foguear juntas de culata.
    Ya que es muy complicado agenciarse de una cosworth, prefiero cambiar juntas de culata que culatas enteras.
    Última edición por eldelkadett; 24-12-14 a las 11:07
