Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cambio de motor ,8V a 16... problemas ....
    14 Nov, 05
    Las Kolben de entre 1989 al 1993, pese a tener un aluminio de 380 Nm/mm2, tienen el problema de mezclar agua y aceite.
    Las kolben del 93 en adelante son de un aluminio de 220 Nm/mm2 y tienen a ser blandas por lo que los tornillos de culata se destensan y tienden a foguear juntas de culata.
    Ya que es muy complicado agenciarse de una cosworth, prefiero cambiar juntas de culata que culatas enteras.
    Última edición por eldelkadett; 24-12-14 a las 10:07
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por eldelkadett Ver mensaje
    pues hay esta no es leyenda urbana es la realidad , tan mala fue mi experiencia con el 16 v que esta vez compre un 8 v salu2
    kadett gsi seh
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    No es leyenda urbana, pero si en todos los casos seria asi no existirian ya c20xe`s...Tampoco me parece que sean motores delicados como he oido hay arriba. Todos sabemos la vida que han llevado estos coches en general y hay siguen al pie del cañon...
    Aparte, salvo por el seguro, que puede haber mas diferencia, despues de probar un 16v, no volveria a coger un 8v, creo que no puede envidiarle en nada.
    Última edición por sip-racing; 10-01-15 a las 15:53
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    esta claro que 16 v quedan pocos sobre todo en kadett,s, y no es por que se vendieran menos que los 8 v ,ya que cuando salieron los 16 v doblaban en ventas al 8 v es mi opinión salu2
    kadett gsi seh
