Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Faros astra GSI
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Hace unos dias que tengo ya los motores y hoy quiero probar si funcionan o no
    la cuestion es aparte del interruptor del salpicadero y los motores hace falta algo mas para probar el funcionamiento optimo de todo?
    Algun rele o fusible?
    que conste que no tengo los faros aun seria simplemente para comprobar los motorcillos
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola que yo recuerde nada más. Le pinchas el botón en el salpicadero y con los motores conectados veras como al accionar el botón en las distintas posiciones 1, 2 o 3 sale un poco hacia a fuera el pivote o si vas en orden inverso se retrae el pivote. No hace falta que este montado en el faro.
    CReo recordar que han de estar las luces encendidas para regular en altura... por lo menos en los kadett, cuando los poniamos en su dia, te quedabas con cara de me han timado viendo como los motores no funcionaban, y resultaba que sin las luces encendidas, aquello no hacia nada, jejeej.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    bueno pues los pude probar ayer y parece que no quieren ir o que tienen que estar dentro del faro. De momento la primera prueba suspendida.
    Como ya tengo los faros espero poder probar el finde que espero montarlos
    otra cosa el faro derecho tiene como una especie cuenco de chapa delante del agujero para para la bombilla h4 es esto normal? el izquierdo no lo tiene y me parece muy raro, nose mañana comprobare con los originales si tambien lo tiene
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola insisto que no tienen que estar dentro del faro para que funcionen. Ya que yo lo probé así por fuera, cuando se los puse al mio y funcionaron y el motor no tiene ningún tipo de sensor ni nada que interaccione con el faro para detectar que esta puesto.
    En cuanto a que un faro tenga una chapa uno y el otro no, eso también es normal, lo explico, yo llevaba los faros originales del coche marca Bosch, con originales quiero decir con los que salio de fabrica que nunca se habían cambiado. Hace un par de años un coche me dio un toque y me partió el cristal de un faro, fui al seguro y a la Opel y me montaron otro faro nuevo Bosch y curiosamente el nuevo no llevaba esa chapita.
    Yo se lo pregunte al de la Opel y me dijo que ahora se fabricaban así, sin eso, y le pregunte que si al variar el diseño si tenia que cambiar el otro por ser diferente y me dijo que no. Y de hecho he pasado la itv varias veces y no me han dicho nada. Y eso que como es lógico se nota que la parábola del nuevo brilla más que la del viejo y podía dar más el cante y notarse ese detalle, pero ninguna incidencia al respeto.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
    Bueno lo de los motores ya mirare quiza pueda ser alguna otra cosa y los motores estar bien.Revisare la instalacion y limpiare contactos y demas.
    Me preocupa mas lo del faro porque como digo uno lleva la chapa y el otro no y he pensado que ahi pasaba algo raro. Pero si me dices que es normal que no tenga la chapa. Yo ya me habia puesto de los nervios porque algo no cuadraba, tengo los originales carello que lo llevan ambos y los he comprado recientemente Bosch uno si y el otro no asi que mi situacion es que ago raro habia en uno de los dos faros.
    parace ser que es como una mejora que les hicieron a los faros que los primeros lo llevaban por algun motivo y los mas modernos no. Creo que al que tengo que lo tiene se lo quitare para dejar los dos iguales.
    Un Saludo y Muchas gracias me has quitado el susto
    09 Mar, 07
    vectraC
    Los motores de los faros pasan por un fusible. es posible que no lo lleves
