Resultados 1 al 10 de 29
Tema: bateria descargada
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    A mi en marcha me marca tope a menos que ponga las luces o los limpias. Esto es tema de masas?
    ¿A tope te refieres a 15V? Debe ser un error de la lectura, o al tratarse de una lectura poco precisa, tal vez si son 14 o 14,5 ya te esté marcando a tope. De lo contrario podría considerarse un problema. No es nada bueno que el alternador sobrecargue el circuito.
    18 Jan, 08
    En su dia cambie el alternador creiendo que seria el culpable pero siguio igual. Cambie bateria y medi en los bornes y todo ok.
    No se, es raro porque si me marcara a tope siempre creeria que el lcd estaria mal pero si baja poniendo luces o limpias.....
    Voy a iniciar un post aparte para no ensuciar este.
    No te compliques, coge un polímetro (si no tienes en los chinos hay por 5€) y con el motor arrancado mides el voltaje en bornes. Ahí veras si el LCD te está mintiendo o no. Si te da un voltaje demasiado por encima de 14 ya sabes que algo va mal.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    una cosa es normal que en marcha la línea de por encima del 12 parpadee , lo que quiero decir es que a ratos esta y a ratos no esta es como si cargara a ratos y no de forma continua salu2
    kadett gsi seh
    14 Nov, 05
    Depende también de los consumos que tengas, en mi caso solía estar fija pero depende...si llevas más o menos luces y aparatejos eléctricos.. Lo de que parpadee para mi es normal, no es una aguja, es un grupo de segmentos que delimitan un margen de voltaje, si está flirteando entre unos valores parpadeará. Yo de noche solía verla parpadear por ejemplo.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por eldelkadett Ver mensaje
    si en cuando enciendes algún consumible parpadea eso es normal lo que no creo que sea normal es que este todo el rato parpadeando salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    bueno pues solucionado el problema era de masas ,como sospechaba hoy le cambiado todos los terminales e cambiado de lugar la masa del alternador y listo, ya no parpadea la tercera línea de rayas 1 salu2 a todos
    kadett gsi seh
    05 Feb, 06
    si no me equivoco con correa trapezoidal los hay tanto bosch como delco remy. Los bosch llevan regulador externo y los delcoremy interno.
    Yo pienso que 13.8v es un valor normal para nuestros coches y yo no me preocuparia. Graba un video de eso que comentas de las rayas de la bateria, yo al menos no me he enterado de nada, y comparamos con nuestros coches.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    si los mios son Bosch y van integrados , sobre lo del tercer grupo de rayas del lcd e mirado una docena de videos en YouTube y en todos aparece fija , en mi caso viene y se va continuamente solo se mantiene en ralentin de ay que pienso que tiene una mala masa o el cableado mal salu2
    kadett gsi seh
