Resultados 1 al 10 de 10
Tema: El LCD se apaga al encender las luces
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Pues el circuito de las bombillas va en el flexo azul de plástico, puedes seguir las pistas hasta los contactos del conector facilmente, uno será positivo y otro negativo.
    Luego de saber esto, con el conector desconectado comprueba en dichos contactos que les llega con contacto y luce apagadas, y con luce encendidas.
    A mi me da que alguien cogió la masa del selector de luces.
    No se a que te refieres con el flexo azul. De todos modos desmontaré y les echaré un buen vistazo a los cables a ver que han hecho. Porque es muy posible que si ya anularon el potenciómetro y no sabían muy bien lo que hacían, enchufaran donde no debían, y tomaran la masa del selector de luces por ejemplo como comentas.
    es el potenciometro, fallo habitual en estos casos.
    Juega con el o quitalo y empalma ambos cables puenteando el potenciometro.
    ¿En serio? ¿Has leido ALGO de lo que he escrito?
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    Jajajaja, la verdad que no habia leido, pero es el potenciometro fijo...jajajaja
    Desmonta la tapa que rodea el cuadro como te han dicho y mira a ver la chapuza que han hecho por ahi, lo mismo estan unidos los cables del potenciometro de aquella manera y no hacen bien contacto encendiendote y apagandote el cuadro.
    La verdad es que no se enciende o se apaga. Se apaga cuando doy las luces, pasados un par de segundos la primera vez, y ningún a partir de esta.
    Vamos, que no se que habrán hecho, pero que no es tema de mal contacto ni nada.
    Si quitas el cuadro, por detras tiene un plástico azul flexible con unas pistas, que son las que se encargan de las bombillas del cuadro. Si lo desmontas lo ves.
    Ok, gracias por la aclaración. Ojalá y tenga tiempo este fin de semana de comprobar donde está el problema.
