Resultados 1 al 10 de 167
Tema: Mi astra GSi c20xe
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Para salir de dudas de lo que tu motor es o era en origen, comprueba el numero de motor troquelado en la arista del bloque a la altura del amarre de la caja de cambio. Si estas decidido a darle el cambiazo al motor, es facil hacer una conversión de M2.5 a M2.8, solo necesitas cambiar el arbol de escape, anclar el modulo DIS (que no DYS), cambiar el colector (o no, segun quieras mantener el TC o eliminarlo) y de memoria creo que nada mas
    En el bloque pone lo siguiente;
    Lado caja de cambios: C20XE 14 106606
    En medio del bloque: HH5 en grande
    Tambien he observado por el carter que los pistones que lleva son MAHLE
    Sobre la conversion del m2.5 a m2.8, seria facil porque en mi coche ya esta toda la instalacion del m2.8, es decir que solo tendria que poner del otro lo mas importante : bloque, culata, colectores y poco mas,
    PD: el motor proviene de un calibra, ya lo dije anteriormente pero por si acaso.
    Última edición por astra_merit; 17-11-14 a las 13:33
