Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si el tuyo lleva 3 pines es porque tendras instalación electrica para coche con aire, el mio venia sin aire de serie...
    Por cierto, que radiador has montado??
    Si, efectivamente los que llevan aire tienen dos sondas, una con 2 pines y otra con 3. Alguien me dijo por ahí que la de 3 pines es la que activa el ventilador en la marcha fuerte..no estoy seguro de eso, pero es la que he conservado. El radiador que usé es de Opel Corsa B sin aire. Es bastante grueso, pero no maneja suficiente caudal...al final tendre que buscar otro mas "pro".
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    yo no llevo aire y tengo de tres pines(es original). tiene un pin "general" y digamos uno para cada velocidad
    Ademas tengo un termocontacto para aire y tambien es de 3 pines, la diferencia es que el de aire el funcionamiento es diferente porque si yo pongo el de aire me funciona siempre el electro.
    Última edición por jsv07; 11-11-14 a las 13:25
    07 May, 13
    Planet Earth
    Esto rompe un poco el esquema general creo, pero seguro que hay variaciones a lo largo de las series de producción. Supongo que si pones el otro que tienes para coche con aire, se te queda fijo el ventilador porque lleva los cables en otro orden..supongo que en sí la sonda sera la misma.
