Resultados 1 al 10 de 13
Tema: puente trasero con disco para mi kadett
    18 Jan, 14
    girona
    Predeterminado puente trasero con disco para mi kadett
    hola buenas ,como e comentado antes a caído en mis manos un astra gsi de baja y le voy a sacar el puente trasero para mi seh....la pregunta es ,hay que sacarlo con el cable de freno de mano e oído y hay algo de la bomba de freno puede ser ,o le puedo dejar la misma ??????también le pillare la dirección asistida y alguna cosilla mas ,pero mi duda es lo de la bomba de freno y que alguien me asesore de si me dejo algo ,un saludo y gracias por sus respuestas y consejos .....
    Última edición por JUANDA1975; 11-09-14 a las 18:55
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    El astra gsi llevara abs y tu kadett no, las bombas son diferentes, aparte si no me equivoco ambas son las de 22
    siempre cada puente tiene que ir con su cable de freno de mano asi que sacalo también
    18 Jan, 14
    girona
    Gracias por vuestras respuestas ..básicamente le sacare al astra el puente ,la dirección y la amortiguación que es bilstein y guardare alguna cosilla mas .....cuando vaya a poner el puente ante cualquier duda volveré a preguntar jeje tratare de hacerlo antes del 7de octubre ya que me operan para ponerme una prótesis de cadera y tendré que estar unas semanillas trankilo jejej
    Última edición por JUANDA1975; 12-09-14 a las 11:44
    Bellvís
    Exacto, yo también tengo un Kadett SEH y le puse el puente de Astra, solo necesitas el cable del freno de mano, la bomba de freno no.
    18 Jan, 14
    girona
    ok ..muchas gracias por vuestras respuestas..hoy me traen el astra gsi de baja que compre ....para sacarle cosas para el kadett
    19 Feb, 13
    Córdoba
    Ya sé que lo habeis dicho siempre, que el puente debe de ser siempre con el cable de freno, pero se le podría poner un cable de freno de un astra GSI o astra a secas en caso de tener un puente de astra gsi con el cable cortado, lo pregunto desde la mas de las absolutas ignorancias. Un saludo.
    Cita Iniciado por Señorplateado Ver mensaje
    Siempre el cable ha de ser el del coche de donde ha salido el puente. cada puente con su cable. Vamos, que si el puente es de astra y lo vas a poner en un kadett, el cable, para curarte en salud, ha de ser de astra (con discos si el puente es de discos, obviamente)
    14 Nov, 05
    En caso de que compres un puente y no venga el cable, yo lo cogi de un daewoo nexia con puente trasero de discos. Es igual.
    No te olvides de cambiar los compensadores de frenada. La bomba es igual pero los compensadores (tubitos que cuelgan de la bomba) que van a los frenos traseros cambian y si no lo haces, mandará mucha fuerza atras y podria ser muy peligroso
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Hay mucha gente que lleva los discos sin cambiar los limitadores y hasta la fecha no ha habido ningun problema, txema mismo es uno de ellos creo
