Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Varias dudas de un novato. Corsa B
    05 Feb, 06
    No se donde tiene el sensor de temperatura ese corsa, pero suele ser un conector faston que se suelta con facilidad, a ver si algun entendido de corsa B te dice donde mirar
    Creo que se refiere a que el reloj de la temperatura de la consola central no funciona, o eso me ha parecido leer en otro post.
    Si es asi yo empezaria mirando en el sensor que va en el paragolpes, posiblemente roto o desconectado.
    01 Nov, 14
    ok le echare un vistazo...gracias por la info.
    21 Jan, 14
    ami me pasa lo mismo no me marca los grados de la temperatura..pero nose donde lo lleva ese sensor, hace falta kitar la defensa?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Delante del radiador, no hace falta sacar la defensa, hay sitio para meter la mano y sacarlo
