Resultados 1 al 10 de 22
Tema: kadet gsi 8v astra gsi 8v
    Cita Iniciado por MTesan Ver mensaje
    Pues la centralita se queda con la que lleva...solo le meto las piezas....por cierto el arbol de levas ya lo tengo,lo puedo montar ya con pistones y todo del c20ne? O tendria que cambiar pistones a la vez?
    Si no le pones todo el conjunto el resultado es incierto, de no ponerle los pistones de seh lo mejor es que al menos rebajes culata entre 0,9 y 1 mm para acabar con la misma relacion de compresión que el seh, aunque sin la electronica suya no obtendrás todo el potencial...
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Le voy a meter arbol, pistones y cigueñal, se lo pondre a la vez todo ....y cuano ganare aprox con todo eso y sin la electronica?
    Si tienes acceso a un motor seh entero es mucho mejor ponerlo tal cual que no cambiar las piezas de bloque...si con todo la potencia es de 130 pues sin electronica una potencia indeterminada entre ambas...
    19 Aug, 14
    zaragoza
    No, no rengo un seh completo ni presupuesto para comprarlo...otra pregunta podria poner los piatones del seh si mas? Funcionaria bien el coche aunque ganara poco?...
    Bellvís
    Ganar no sé si ganaría más o menos, pero dudo que funcione mejor que un seh o un ne de origen, habrás hecho unos cambios que no pueden funcionar perfectamente si la electrónica no está pensada para gestionarlo. No tiene por qué ir mal, pero puede ir menos fino, consumir más, ... todo es probarlo.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Ultima duda espero jajaja...podria funcionar cambiando solo el arbol? Sin mas, pistones y todo del c20ne y arbol del seh, no chafaria las valvulas ni nada no? O si?...
