Resultados 1 al 10 de 22
Tema: kadet gsi 8v astra gsi 8v
    Bellvís
    Tira de buscador, verás que hay pistones, árbol de levas, centralita, cigüeñal, empujadores de válvulas...
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Okis gracias...y arbol de levas y pistones encajan bien o hay que modificar?
    18 Jan, 08
    Encajan bien
    19 Aug, 14
    zaragoza
    pues perfecto....me hara fata algo mas para subirlo a los 130cv o asi bastara,tambien llevo supresor del catalizador...
    18 Jan, 08
    Con lo basico (arbol de levas, pistones y centralita) ya se puede decir que tienes los 130cv
    19 Aug, 14
    zaragoza
    oka...y la centralita se cambia sin mas,o es necesario mas cambios...
    Bellvís
    Cambia tambien el cigueñal y los empujadores de valvulas, cambiando árbol pistones y centralita no te irá como un seh aún. Puede que cambie caudalímetro, lo desconozco.
    Alex cambió levas, centralita y pistones y no tuvo los resultados esperados. Ojo con poner pistones de otro motor, se debe medir muy bien ya que entran en juego los desgastes del motor receptor y del motor donante.
