Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Purgar y cebar gasoil en 1.7D
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Yo tengo ese mismo motor ( muy bueno por cierto). Y te digo yo en mi caso siempre le doy a prender y casi siempre logra arrancar... cuando no lo hace entonces lo prendo tirando el carro para no descargar la batería. En cualquier caso siempre le aflojo los injecctores después de... porque quedan con aire aunque te prenda.
    P.d: Acuerdate de mi F-28.... esa es mía!
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Tras dos años sin encender, hoy me he puesto al tajo y lo he arrancado con la ayuda de una garrafa con un poco de gasoil. Ciertamente no ha hecho falta ni purgar y ni tan siquiera ha hecho el amago de querer traquetear con alguna burbuja de aire ni nada, simplemente ha sido llegar, sumergir los tubos en el gasoil, poner una bateria, dar contacto y tras la espera de rigor de los calentadores ha arrancado al primer toque
    Última edición por Alan78; 09-11-14 a las 04:35
    Que duras son estas gsinetas.
    A ver si cuentas en detalle todo lo que le has estado haciendo al coche desde que lo vi.
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Desde que lo has visto casi no le hice nada mas porque luego se torcio el tiempo, en otoño-invierno no hay quien trabaje en ese taller y hasta hace un mes me ha sido imposible ponerme con el. He estado liado chorreando con arena el ultimo tercio de los bajos (desde donde se terminan la zona de los pies hasta el maletero) y estos dias he estado lijando y dandole con la punta de la lima a otras zonas que tenian oxidos en el primer tercio de los bajos (esquinas de talonera-pase ruedas- bajos). Ya tengo casi todos los bajos imprimados con epoxy anticorrosiva y estos dias espero terminarlos y traerme el kadett en una plataforma para el taller de mi casa, asi puedo trabajar en invierno manque diluvie o nieve , ya le queda poco para poder pintar la carroceria .
    Por cierto ¿a tu gseineta le has llegado a montar cierre centralizado? el mio no tiene ni cableado ni tan siquiera agujeros para pasar el cableado ¿es mucho follon para rapiñar esos ramales de un gsi?. No queria cargarlo con extras por aquello de su simplicidad pero ciertamente el cierre centralizado es algo que tanto en el kadett como en el corsa, especialmente con el porton trasero, da bastante por saco muchas veces y si llueve ni te cuento
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    La mía está pelada de todo pero estoy preparando una instalación completa de un Gsi qu trae todos los extras, así quedarán "de serie".
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    ¿Y tus puertas/pilares ya estaban butroneadas o te toca meterle el cuchillo? me llama la atencion que siendo Opel, que suelen tener previstas las preinstalaciones y agujeros para todos los extras, en esta version no tengan los pasos de cableado hechos.
    Pues si te digo la verdad ni lo miré, pero siempre creí que estaban hechos los agujeros en todas las puertas y solo variaba el número de pines que había en el conecto negro.
    Cuando vaya donde está, miraré este detalle pero no me preocupa mucho porque tengo dos puertas de Kadett gsi que lo mismo serán las que caigan.
