Página 45 de 56 PrimerPrimer ... 35434445464755 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 552
Tema: Mi Vectra A 1.8
  1. #441
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno el tema de los relojes tengo que preguntar a los vendedores si la rosca de los sensores es la misma que la del mío y pedirlos, también tengo que adaptar aún el soporte de relojes que pedí por ebay para el hueco de debajo de la radio, que no es llegar y montar pero bueno, espero que no sea muy complejo.
    He desmontado el soporte del árbol de levas donde va el sensor hall para ver si traía un retén, ya que cuando lo desmonté tenía bastante aceite, y sorpresa, no lleva retén en ese lado. No se cómo hará para sellar de aceite pero bueno, lo tendré vigilado por si vuelve a filtrar después de montado, tengo que buscar también el par de apriete del soporte del árbol de levas para no dejarlo demasiado flojo, ni pasarme.
    No le he echado pasta al soporte a la hora de montarlo, igual si que debía de darla no??? Mañana igual lo suelto y le doy un poco de pasta, total mejor que zozobre a que falte.
    También igual desmonto el detector del sensor para limpiarlo bien bien.
    Un saludo chicos!!!
  2. #442
    21 Sep, 06
    El mundo
    lleva una torica de goma,vale una miseria en la opel,,,
  3. #443
    06 Mar, 13
    Logroño
    La torica va donde se mete el sensor no??
    Tengo que cambiar esa, y la pequeñita que va donde la chupona del aceite, que no creo que cueste mucho.
    Última edición por recio890; 12-09-14 a las 05:13
  4. #444
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno he cambiado los retenes de los árboles de levas y de la bomba de aceite, así como cambiar la junta de esta última y montarla.
    Para quitar los retenes de los árboles de levas he desmontado el soporte del árbol de levas de cada lado, porque me daba miedo de marcar y tal.
    Os pongo unas fotitos!
    Y también he cambiado el retén de la bomba de aceite y la he montado con su junta nueva y su pasta.
    Mañana montaré la chapa de detrás de la distribución y si puedo la bomba de agua.
  5. #445
    27 Mar, 08
    la rioja
    Estás hecho un máquina,¿vas preguntando en homologadoras? que estas cosas se suelen alargar,papeleos,visitas a ITV....
  6. #446
    06 Mar, 13
    Logroño
    Aun tengo que conseguir el certificado de montaje y volver a hablar con el de homologastur, que lo tengo todo parado.
    Pero bueno a ver si consigo los papeles de montaje que es lo prioritario....
    Última edición por recio890; 17-09-14 a las 20:24
  7. #447
    06 Mar, 13
    Logroño
    Muy buenas gentecilla.
    Hay novedades, y también he añadido mas curro al swap xD
    Al final me he calentado y voy a montar aire acondicionado, ya se que la gente me dijo que era un currazo de la virgen (y razón llevan...) pero por mis narices que lo monto!
    Así que me he agenciado el aire completo y el cableado completo de un calibra turbo, ahora toca el pequeñito curro de separar la instalación del A/C y alguna mas que me interese, como luz temporizada, asientos calefactables (la parte de la instalación que es la que me falta a mí), check control....
    También me he puesto y a montar el motor y ayer monté bomba de agua y poquito mas, a ver si mañana puedo darle algo mas de caña y tapar el motor esta semanita, que sólo me queda buscar una tórica y hacerme unas juntas de papel.
  8. #448
    05 Aug, 14
    Logroño
    mañana mientras se enfria la caracola le meteremos mano un rato
  9. #449
    06 Mar, 13
    Logroño
    La distri aun no puedo montarla porque me hace falta un helicoil para el tornillo del tensr, que menuda chapuza, pasaron el tornillo y taladraron a metrica 10, jodieron el tensor y lo montaron, espero que no se haya pasado la distribucion ni nada.
    Pero bueno a ver si monto carter, o cambio el reten del cigueñal.
  10. #450
    06 Mar, 13
    Logroño
    Por cierto mañana voy a ver un vectra jajajaja, ya os informare pero la calentada ha sido muy grande
