Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Anular etc.
    17 Feb, 13
    ASTURIAS
    El kadett de mi hermano 20xe, a la mariposa de admisión no llegan tubos de refrigerante asi que muy importantes no deben de ser. No se por que en c20xe Opel si los puso. Además el anticongelante tarda bastante en coger temperatura, lo que interesaría es que en arranque en frio ya estuviese el anticongelante caliente para calentar rápido la mariposa para que el aire entrase caliente mientras que el motor esta frio.
    17 Feb, 13
    ASTURIAS
    Aquí os dejo lo que comentan en un foro sobre una prueba de la revista AUTOPISTA sobre astra con ETC y sin ETC.
    DICE: Aunque esta guerra no es mia,hay que puntualizar que el Astra GSI 16v hace mejores tiempos desconectando el ETC(y con la habilidad del conductor) y Autopista en la comparativa de Diciembre del 91 mostraba las aceleraciones y que mejoraba de forma notable a las hechas con el ETC.Y no sólo eso,mejora ligeramente las del Clio Sport 172cv que habeis puesto.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Para quitar el ETC tambien se puede poner el colector de admision del kadett que no lleva etc
    17 Feb, 13
    ASTURIAS
    En eso ya me fije, porque si quitas la mariposa del ETC, la mariposa de admisión pega en el colector y no le deja bajar, con lo que poniendo colector del 20xe creo que se solucionaría el problema.
