No es lo mismo relacion de compresion (una proporcion, por ejemplo 10:1) que la compresion de los cilindros (bares).
"La relación de compresión es la relación que existe entre el volumen dentro del cilindro en el punto muerto inferior del pistón (es decir,abajo de todo) y el volumen dentro del cilindro en el punto muerto superior (pistón arriba de todo).
Una relación de compresión de 10:1 (por ejemplo típica de un motor de gasolina) nos indicaría que el volumen dentro del cilindro se ve comprimido y reducido hasta una décima parte cuando el pistón alcanza el punto muerto superior."
Si ya se la diferencia entre relacion de compresion y presion de compresion dentro del cilindro tengo ciclo medio de automoviles y trabajo de mecanico, el preguntaba por la relacion de compresion, la presion minima aproximada anda en torno a la compresion +1 10,5+1 11 kg/cm2 o bar (no recuerdo cual pero la diferencia de uno a otro no varia mucho) todo lo que sea de 11 hacia arriba mejor. Si va por debajo mal asunto. Y deben ir todos los pistones a presion pareja con diferencia +-1 o +-2 no recuerdo cual era xddd
