Resultados 21 al 30 de 44
Tema: LETeizando un XE, Astra Gsi
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Bueno ya esta el coche terminado, pero hay un gran problema.
    Ahora mismo es un let completamente en lo que mecanica y electronica se refiere, pero a partir de 3000rpm empieza a picar biela... sobre todo lo hace en caliente.
    Hemos revisado la distribucion 300 veces, hemos probado otros sensores de picado, cambiado inyectores, regulado presion de gasolina... Esto es una locura!
    Si alguien se le ocurre que podemos mirar, todas las ideas son buenas.
    un saludo!!
    Teneis luz de fallo?
    Lo digo porque el picado es por avance excesivo, que podría venir vinculado a una temperatura funcionamiento más elevada de la que realmente es, no obstante, como tienes el sensor de picado, esto debería estar bajo control y retrasarlo de inmediato, así que sea cual sea el fallo, es obvio que el sensor de picado NO está funcionando.
    Verificad la superficie de contacto del sensor de picado, lijad bien las superficies de contacto, que queden MUY MUY limpias, tanto de sensor como de bloque, y apretadlo al par de apriete especificado (que creo que eran 25 Nm). Estos paso son importantes, y pueden ser fuente de problemas.
    También puede ser que realmente tengáis un problema de semicojinetes de biela y suenen... con motivo. ¿Lo habeis comprobado?
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Así tenemos el coche, por fin con árboles de let, aún así no va fino el motor, tiene fallo del sensor de posición del acelerador y del sensor hall
    Poco a poco va viendo luz al final del túnel.
    26 Jan, 07
    Que le has puesto los espejos de un ibiza?la madre que te parió...
    Suerte con el proyecto.
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
    Y ese intercooler tan pequeño??? jojojo......!!!!!
    Animo y a ver si salen los fallos!
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    La verdad no hemos comprobado los semicojinetes de biela, son nuevos de la medida estandar. Esta misma tarde estaba pensando en el cigueñal, es de un kadet y se que hay dos ref para el cigueñal de kadet pero no se en que se pueden llegar a diferenciar. Quiza los tiros vengan por aqui...
    Puede ser que la bobina y la pastilla de encendido que lleva sea el causante de este problema? Ahora que lo pienso son de XE!
    20 May, 07
    en teoria no xque son las mismas, pero tampoco estoy totalmente seguro.
    Vienen referenciadas diferente, aunque el módulo de encendido, la pastilla si lo es. ¿Confirma álguien diferencias?
    08 Jun, 08
    Con una centralita de xe, lo raro seria que no diera ningún fallo...
    Porque no poneis una ECU de let como guinda del pastel? No seria lo lógico?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo lógico hubiera sido montar pistones de LET, árboles de LET, turbo de LET y centralita de LET. Me suena... jejeje
