Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Arranque Astra GSI
    Buenas, vamos por partes
    1. Como te han dicho, abre un post en bienvenidas y presentaciones y haces lo propio, fotos del susodicho incluidas
    2. Fijate un poco en la estructura de la pagina para ubicar bien los mensajes, el apartado general no es el cajon desastre, hay apartados mejor indicados para este post, te lo muevo.
    3. Seguramente tu problema sea o bien del rele de encendido, o de falta de estanqueidad en el circuito de alimentación o tambien del "vapour lock", en cualquier caso problemas de fácil solución.
    12 Aug, 14
    Buenas Noches chicos, mi problema con el arranque creo que esta llegando a su fin, lo tuve que llevar al taller finalmente porque al final no lograba sacarlo y consegui una respuesta, el tio que me lo vendio habia cambiado el tubo de escape y le habia puesto una linea recta, quitando catalizador y sonda lambda de raiz, provocando que la distribucion de la gasolina valla a su bola, asi que me toca comprar un tubo de escape y a ver si de una vez ya no tengo problemas, de todos modos muchisimas gracias por vuestras respuestas =))
    Cita Iniciado por IsmaPalencia Ver mensaje
    El paso 1 veo que aun sigue sin cumplir...
    La sonda lambda dudo mucho que sea causante de tal problema, ya que sin ella el motor funciona igualmente solo que encenderia la luz de fallo motor en cuanto llegara a temperatura de servicio...
    12 Aug, 14
    Kike la presentación la hice y tu me comentastes, es la del astra gsi 8V, un saludo.
    Perdon, tienes toda la razon, debe ser la edad
