Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Compatibilidad vaso de expansion - bote refrigerante con Daewoo Aranos
    05 Feb, 06
    Predeterminado Compatibilidad vaso de expansion - bote refrigerante con Daewoo Aranos
    Dando una vuelta por desguace levanté el capó de un Daewoo Aranos 1.5 16v (A15MF) y me fije en el bote de refrigerante porque era muy parecido al de kadett gsi.
    Y efectivamente es plug and play para kadett gsi, tiene 2 tomas arriba y una toma abajo.
    Lo comento porque cada dia es mas dificil pillar un bote de estos medianamente decente, estan bien guarros o rotos. Y muchas veces cuando se rompen en desguace hay que coger uno de un kadett normal con una sola boca arriba y andar cortando y empalmando con una T. Ademas es posible que sea mas facil encontrarlo en buen estado porque son menos viejos y desconozco si en Opel aun tendran botes originales de kadett, pero en caso de tener que comprarlo nuevo y que no hubiera el de Daewoo puede ser una buena solucion
    No me enrollo mas, una foto del bote y otra donde se ve la referencia (96144776). Mil disculpas por la calidad, no tengo otros medios a mano para sacar fotos de mayor calidad
Nombre: IMG_20140802_132159.jpg
Visitas: 1533
Tamaño: 114.6 KB
ID: 45447   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140802_132237.jpg
Visitas: 1049
Tamaño: 64.6 KB
    Última edición por eusko_astra; 02-08-14 a las 12:41
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Buen aporte eusko, otro dato mas a tener en cuenta. Dentro de poco sera mas facil encontrar daewoos en desguaces que kadetts
    Si la boca es compatible con el tapón con sensor de GSI entonces ya es un gran recambio
    05 Feb, 06
    100% compatible, ayer mismo lo dejé montado en el mio. El tapon tiene la misma rosca que el tapon con sensor de kadett. Los tornillos para sujetarlo a la copela coinciden tambien.
    El unico inconveniente es que la entrada mas delgada de arriba en el bote original de kadett es algo mas estrecha y meter el tubo cuesta un poco. Acabé buscando un tubo algo mas gordo, pasaba de andar metiendolo a fuerza.
    me alegra leer esto, yo la semana pasada fui a la Opel para ponerlo nuevo y no lo hay
    Lleva años fdp. Creo que yo fuí a la OPEL hace por lo menos 4 y ya no lo tenían. Al final cayó uno de MC, con la pega que ya he comentado por aquí alguna vez. Así que, Eusko, mil gracias por el aporte!!
    03 May, 14
    Metalcaucho sigue vendiendo la botella de expansión. Yo se la puse nueva al mio
    Edito. La misma que pillo el del post de arriba. El problema que yo tuve fue meter el tubo pequeño superior. De todas formas si no recuerdo mal ese tubo superior es el que va a la mariposa y en cuanto pueda lo anulo.
