Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Se me para el Astra
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Haber si alguien me puede ayudar
    Por favor, en vez de escribir 5 mensajes como en WhatsApp escribe uno con todos los datos a la vez.
    ¿Has probado a hacer autodiagnóstico?
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Si se lo e echo y no me da ningun fallo
    02 Apr, 13
    madrid
    Cita Iniciado por Moreno 35 Ver mensaje
    con contacto dado te debe hacer precarga de combustible.
    revisa rele takimetrico y bomba.si funconan pero no están al 100% es motivo para que no arranque o ratee
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Cuando pongo el contacto le doi al purgador de la rampa y si hay presion ,pero cuando le qito el contacto le doi al purgador y solo hay aire y no se si eso es normal o no yo creo qe en la rampa siempre debe de haber presion no??
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Donde lleva ese rele??
    02 Apr, 13
    madrid
    si le quitas contacto la bomba no alimenta.
    el rele l tienes a la derecha de los pies de copiloto,detras de la tapa de plástico junto a la ECU.
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    Eso es totalmente falso, los coches que equipan bosch motronic no hacen precarga de combustible, la bomba solo funciona cuando el motor gira, ya que el doble circuito del relé solo se cierra cuando la centralita recibe señal de rpm
    02 Apr, 13
    madrid
    error mio.
    confundi ,posición de contacto con`posicion de puesta en marcha.
