Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Instalación de techo solar en Astra gsi
    05 Mar, 07
    Burgos
    Predeterminado Instalación de techo solar en Astra gsi
    Pues abro el debate, (se ha hablado algo de este tema, pero todo se quedo a medias) así intento solventar unas dudas que me surgen en mi próximo proyecto y-o quizás algún otro forero se anime, así ya tendrá información adecuada.
    La idea es instalar n mi astra, un techo original de otro astra que he comprado recientemente.
    En principio, la idea es desmontar el techo, con sus guías, vierte-aguas y demás componentes que me encuentre a la hora de desmontarlo y ver como evoluciona todo ya que voy un poco paso a paso dependiendo de lo que me vaya encontrando
    El techo es manual, así que no será tarea complicada y lo más importantes, es quitar y poner, no me faltara ninguna pieza, y espero que tampoco me sobre
    Donde encuentro el problema es a la hora de cortar el techo, saber donde cortar, es sencillo... El agujero ya lo tengo echo en uno de los coches así que será trasladar medidas de uno al otro, pero.... ¿Tiene alguna barra de refuerzo el coche que no tiene techo?¿qué herramienta será la adecuada para hacer el agujero?
    Algo que tener encuenta que pase por alto?
    Iré subiendo fotos según vaya evolucionando el proyecto, así que... Agradecería toda intervención, idea, consejo.
    Para poner un techo el método correcto, que es como lo hemos hecho casi todos por aquí, es trasplantar toda la plancha del techo, despuntandola entera. Así queda como salido de fábrica, con sus refuerzos y sus desagües
    05 Mar, 07
    Burgos
    Menuda obra de ingeniería.... Para eso hay que llevárselo al chapista, y de ahí al pintor.... Probablemente valga más el "asá que el caldero" .....
    Es la unica manera de poner el techo original, porque va atornillado a la estructura del techo y solo la plancha de techo original tiene los soportes para ello. Cualquier otra manera de poner un techo solar es una chapuza
    Cita Iniciado por gassofa Ver mensaje
    Teniendo todo el material original a mano... permíteme decir que eso que quieres hacer es una chapuza. Hay bastante info por el foro, pues muchos foreros los hemos hecho y varios más están en proceso o con la idea.
    Es una obra muy gorda, hay que desmontar casi todo el coche para no correr el riesgo de estropear nada. Tienes que hacer esto, o sino nada:
    05 Mar, 07
    Burgos
    Vale me ha quedado claro,
    el tema de la soldadura como lo habéis echo, con arco eléctrico o electrodo normal?
    respecto a despuntar.... Taladro y listo?
    mirate los post que hay de los techos que ahi tienes bastante info,mucho hemos realizado el techoswap,y luego pasarlo de manual a electrico
    05 Mar, 07
    Burgos
    Buenas compañeros.
    Después de una larga temporada ausente me ha parecido correcto responder en este hilo que abrí para agradecer las respuestas ya que me valieron para finalizar el proyecto y finalmente dar por finalizada la instalaccion de mi techo solar en el astra.
    ahora sólo me queda regular bien la caída del cristal ya que la tiene muy pronunciada y tengo entendido que se puede regular y preguntar si en la itv habéis tenido algún problema.
    Os paso una foto de com quedo
Nombre: image.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 59.9 KB
    Astra 2.0 16v motronic 2.8
    Buenas,
    En la ITV cero problemas porque no venían anotados los techos en ficha en estos coches.
    Para regular la caída has de quitar los embellecedores laterales y aflojar los 3 tornillos que sujetan a cada lado el cristal. Como verás los agujeros están rasgados y permiten modificar la posición.
    15 Feb, 16
    Toledo
    Buenas chicos. Yo también tengo en proyecto poner techo solar pero pregunte en la itv de Toledo y me quitaron las ganarme pusieron muchas pegas ,que tenía que presentar proyecto factura de la casa el techo tenía que ser original para ese modelo de coche ( tengo un astra f del 93 ) y pagar unas tasas en la itv .Espero que gassofa que no te pongan ninguna pega ya iras contando
