Resultados 1 al 10 de 15
Tema: pin bomba de combustible
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok solucionado era el relé coji el del otro 20seh y ya hay bomba . Alguien sabe donde va un faston hembra con dos cables negros q esta junto al borne positivo, el relé de inyección y el conector redondo ? Gracias
    02 Apr, 13
    madrid
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    no me suena ,x lo que dices tiene pinta de corta corrientes.
    si puedes poner foto....
    26 Sep, 13
    madrid
    Un amigo dice q es positivo de centralita bajo llave pero estoy seguro luego miro continuidad con centralita
    26 Sep, 13
    madrid
Nombre: 2014-07-31 17.03.07.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 123.7 KB
ID: 45406 El faston con dos cables negros
    26 Sep, 13
    madrid
Nombre: 2014-07-31 17.08.18.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 116.6 KB
ID: 45410 estos conectores nose de q son uno creo q es de check control pero los demás nose Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-07-31 17.14.16.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 111.8 KB
ID: 45411 esto me puede decir alguienv q es?? muchas gracias
    02 Apr, 13
    madrid
    2 son de a calefactables y el otro parece del LCD.
    26 Jul, 14
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    Hola, mira yo tengo un problema similar...tres semanas y no puedo arrancar en vehiculo, supongo que es rele ya que aunque lo testie( se activan los imanes pero cuando doy contacto de llave no suena la bomba) ahora que es eso del inmovilizador...podrias explicar ...se supone que el mando de la alarma activa o desactiva el inmovilizar.
