Resultados 1 al 10 de 56
Tema: evolucion de mis kadett
    02 Apr, 13
    madrid
    Aqui un enlance donde te enseña a interpretar esquemas, interpret_esqu_opel.pdf
    Y aqui un resumen de los colores: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: colores.JPG
Visitas: 278
Tamaño: 7.0 KB
    Seguramente tu problema vendra en el conector gordo de encima de la caja de cambios o por esa zona hay un conector con un cable negro que está solo. No recuerdo exactamente, pero busca por esa zona un cable finito (0.75) de color negro y metele 12v de contacto.
    Y luego cerca de la centralita en los conectores negros y verdes asegurate de que el cable que va a la bomba lo tienes conectado. Seguramente este en un conector negro de 2 pines.
    efectivamente sale un cable negro finito de la instalación(zona rampa) y va al conector x4.
    los conectores negros y verdes van al lado de la ecu y del rele ,pero no llevan ningún rele y según esquema entiendo que son de A/A
    gracias turko.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    gracias turko.
    Y ese cable finito no esta conectado a nada¿? Si no esta conectado echale 12v de contacto y prueba a arrancar.
    Y revisa el cable que va a la bomba, diria que tampoco lo tienes conectado.
    02 Apr, 13
    madrid
    va a la piña, el conector x4 o x5 el que pasa x encima del cambio y que conecta con otro negro,pin del x4 que viene del ramal del coche.
    el cable que va a la bomba es rojo/azul?
    salu2s
    02 Apr, 13
    madrid
Nombre: 20140718_134427.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 100.7 KB
ID: 45243Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140718_202132.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 99.4 KB
ID: 45244Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140718_202139.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 89.4 KB
ID: 45245Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140718_202201.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 93.9 KB
ID: 45246en la tercera foto se ve el conector con el cable negro que va solo.
