Resultados 21 al 30 de 42
Tema: Mitica Pastilla A B en c20xe.
    Que no cunda el pánico!!!!
    Los 8 valvulas llevan pastilla de octanaje, es decir, que segun la gasolina que le heches, puedes cambiar la pastilla para adecuar el mapa de la centralita a ese octanaje y savar algo de partida al dinero invertido.
    Los NE por ejemplo NO tienen mapa para 98 octanos, los SEH si, por lo que aunque pongas una pastilla que ponga 98, no haces nada.
    En la pastilla por un lado viene un octanaje y por otro lado otro, y segun como lo pongas, cambia el mapa a ese octanaje.
    Las hay de 92-95, 95-98... y habia una roja que decian que hacia maravillas...todo falacias (palabro retro que seguro que le gusta al Kami)
    En los 16 es algo más complejo, ya que el octanaje lo regula mediante el sensor de picado (que los 8 valvulas no traen) por lo que la pastilla, que trae inscritas A y B, se supone que cambia el mapa de inyeccion por "algo" que no se sabe muy bien que es, unos dicen diferentes normas de contaminación, otros que diferente nivel de ruido.... Nadie se pone de acuerdo, por lo que es más efecto placebo de donde te gusta llevarla que la posición en sí.
    Hay coches que van mejor segun sus dueños en B, otros en A... Dani dio mejor resultado en banco con la pastilla en A.... Son cosillas que inventó opel para tenernos entretenidos, como el sistema de lubricación exterior de nuestros motores, tambien lamado sistema anticorrosión....jajajaja
    05 Feb, 06
    Y aprovecho para dejar un manual de funcionamiento (de esos que nadie se lee jaja) muy muy completo de M2.5. Explica como funciona tecnicamente cada sensor al dedillo y como funciona el sistema entero explicando todos los detalles. Es bastante tecnico y esta en ingles, pero muchas de las cosas que dice este manual sirven para desvirtuar muchas leyendas urbanas.
    Opel_Motronic_2.5.pdf
    Y buscando tambien he encontrado el de M1.5
    opel_motronic_1.5.pdf
    Y copio literalmente lo que dice el manual:
    "Octane coding
    It is not possible to adjust the ignition timing on the Motronic 1.5 system. However, an octane coding plug is provided to enable
    the ECU to adopt different characteristics to suit various operating conditions.
    The ECU has been built with several different programs to cater for various circumstances, and selecting an alternative Octane
    Plug or setting will trigger a different program. The most obvious change is from leaded to unleaded fuel - or vice versa, when the
    ECU may alter the ignition timing and fuel map to cater for the changed conditions.
    Simply turning the standard 95/98 Octane Plug to its alternative position will fulfill the alternative condition. Other conditions may
    be fulfilled by fitting an alternative octane plugs - such as the 95/91. A number of other octane plugs are also available and
    depending upon the Octane Plug chosen, will cause fuel enrichment during acceleration, overall fuel enrichment throughout the
    engine speed range, timing retard or an increase in idle speed. However, fitting alternative plugs should be approached with
    caution as the effects may be detrimental to good running and economy."
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Última edición por eusko_astra; 12-08-14 a las 20:21
    01 Apr, 14
    Podeis poner una foto de la pastilla en cuestion? Asi sabre que buscar mas o menos... Si trae selector de 98 me vendria muy bien.. Ya qie yo le quiero para tandas y esas cosas
    02 Apr, 13
    madrid
Nombre: IMG-20140520-WA0000.jpg
Visitas: 897
Tamaño: 112.5 KB
ID: 45499la tuya posiblemente sea la marron 95/98.
    salu2s.
    01 Apr, 14
    Ok... Gracias la buscare y probaremos con 98 haber si notamos algo
    02 Apr, 13
    madrid
    pues si hechas 98 lo notaras bien ,pero si le hechas 95 y la pones en 98 ira bastante mal.
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Hola
    En un curso en el centro de formación opel hace años, recuerdo que nos explicaron que la posición en los motores que no llevan sensor de picado hacen variar algo el momento de encendido para prevenir picado con gasolinas de bajó octanaje, pero es algo tan leve que apenas se aprecia. En los 16v era para "hacer más o menos caso" al sensor de picado al dar avance de encendido.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Ahora si ;-) Gracias
    Por cierto, M2.8 tenemos ??
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    También recuerdo que nos dijeron que en España no era importante la posición por que las gasolinas por normativa eran de buena calidad, es decir, que la 95 tiene algún octano más siempre y no habia problemas de tirones por picado. Que había países que sí que tenían que variar y poner la más baja por el bajo octanaje de las gasolinas.
    Cita Iniciado por PLS Ver mensaje
    Hola
    Mira, lo de los 16 no lo sabia, muchas gracias, es una suerte tenerte por aqui. Ahora solo falta saber cual de las 2 posiciones es la más afinada, jejeje.
    Pero vamos que solo he de añadir que en los 8 valvulas, si tienes la pastilla en 95, puedes echar 95 o superior (98 tambien), si la tienes en 98, de ahi no puedes bajar...
    Esta pastilla tambien existe en los motres 1.6SV que tienen modulo de encendido.
