en ese cableado que te sale de corsa llevas 4 cables:
- Rojo: Llevalo a positivo de bateria con un cable gordo (30)
- Verde: En el conector gordo redondo con muchos cables de encima de la caja cambios (X5), empalmalo a ese. Esa cable va al marcador de rpm, asi que necesita una señal de rpm. Si no lo ves en la propina bobina hay uno verde igual que tambien te vale.
- El negro llevalo a otro negro que hay en el conector gordo redondo (X5) que te decia antes. Tambien te vale el cable negro que hay en la bobina. Son 12v cuando das contacto (15)
- El azul-rojo (o rojo azul) busca el rele de inyeccion y uno de los 87 (no recuerdo si el 87 o el 87b). O si no en el conector X5 que te comento deberia estar tambien. Este alimenta la bomba de gasolina.
Conectando eso el coche tiene que arrancar, luego ya es otro asunto que falten algunos testigos del cuadro (fallo motor, por ejemplo)
Citar
