Resultados 1 al 10 de 12
Tema: motor 14nv
    01 Mar, 13
    no tienes problema puede poner el 16sv y 14nv con la f10 de 5 marchas
    si es 14nv es llegar y poner si es 16sv tienes que cambiar el volante motor y embrague , porque no te coge en la campana de la caja de cambios
    Última edición por FranXu; 01-07-14 a las 22:26
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    Si es F10 no vale para el 16sv. Si cambias volante motor y embrague, el motor de arranque no engrana con el volante motor, queda a un centímetro o dos de separación.
    La manera de que valga es cogiendo la F10 y quitándole material de la parte interna hasta dejarle sitio al volante de inercia, es decir, quitarle material hasta que quede como una F13.
