Cita Iniciado por Marius73 Ver mensaje
Hola buenos dias, de nuevo aqui, alguien me puede decir donde se encuentra el sensor de temperatura del refrigerante?? Vereis la aguja me hace una cosa muy rara cuando cojo el coche por la mañana o lleva muchas horas parado, empieza a subir normalmente y cuando llega a casi 80 me baja a 70 rapidamente hasta q igue la marcha y se estabiliza ya en su temperatura, durante la marcha n me lo hace mas, todo sto me a pasado cuando desconecte la bateria para resetear...si hay q cambiar el sensor hay q sacar todo el liquido o puedo hacerlo sin mas????
Gracias por vuestras respuestas.
No te puedo ayudar a localizar el sensor por que no conozco ese motor, pero el cambio si lo haces en frio cuando el circuito no tiene presion y lo haces rapido no vas a perder mucho liquido. Luego vigila nivel.
