Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vectra A - Barras estabilizadora.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno pongo mas información que he investigado en partbase.
    Según estos motores (desde C18NZ hasta C25XE) llevan estas estabilizadoras:
    http://www.partsbase.org/opel/vectra...etrol-engines/
    Así que igual a ver si puedo acercarme al desguace que hay en alfaro o en logroño un V6 y si me dejan medirlas sería teta, aunque he visto que cambian los anclajes, tengo los trapecios del V6 que traje del desguace aunque uno se llevo martillazos para sacar la rótula.....no se si se habrá doblado mucho =S
    Deduzco que si el mío lleva por ejemplo la de 18 mm no valdrán los anclajes para la de 24 mm supongo.
    02 Apr, 13
    madrid
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    hola recio.los anclajes tendras que coger los de la esta de 24mm y también los silentblock,pero tendras que limar el agujero del soporte hasta hacerlo coincidir con el del chasis,tendras que darle esos 6mm de diferencia.
    saludos.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Gracias Brake!!!
    Si tener tengo 2 trapecios delanteros de un vectra a v6 pero para sacar una de las manguetas le dí unos muy buenos martillazos y no se si fiarme, casi prefiero adaptar las mías.
    Entonces las delanteras es comerle un poco mas para cambiar el soporte y listo, perfecto, las traseras a ver si investigo para ver si es el mismo anclaje o cambia, porque según partbase hay 2 anclajes diferentes
    http://www.partsbase.org/opel/vectra...tabilizer-bar/
    Subo unas fotos de las estabilizadoras delanteras y traseras
    Y los silenblocks cogeré powerflex así que eso no será problema.
    A ver si mañana puedo investigar algo mas sobre la trasera.
    02 Apr, 13
    madrid
    si tienes 2 anclajes diferentes ,busca compara y elije el que encaje con el tuyo,vectra suele haber bastante en desgua.
    yo también ando investigando el tema de montar la trasera en el eje de astra.
    06 Mar, 13
    Logroño
    La púa que aquí es jodisisimo que te dejen entrar a mirar, y no me gustan como trabajan la verdad, te hacen caso o a medias o cuando les interesa xD
    06 Mar, 13
    Logroño
    Brake he investigado un poco (esto de estar malo hace que invierta tiempo xD jajajaja) y por lo que he visto en migweb no eran los V6 los que llevaban la estabilizadora de 24 mm, si no que eran los primeros vectras
    http://www.migweb.co.uk/forums/other...95-v6-cav.html
    Yo a ver si la encuentro la delantera y trasera por internete con la ref y me las pido, y ya investigaré a ver para montarla xD
