Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Luchando por no morir --> Corsa GSI (Limp!)
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Limp! Ver mensaje
    Orosa si lo he entendido bien, metes el útil y con la barra con la muesca apoyada le vas metiendo "chicha", ¿no? Luego cuando ya esta casi del todo afuera, ¿como lo haces para que el pasador no te pegue en la puerta?
    El util se mete dentro del pasador, y con la barra la encajas en la parte baja del util, y lo que haces es que mientras le das golpes a la barra, esta estira hacia abajo el util (en el caso del pasador de arriba) o si lo montas al revés, le das golpes hacia arriba para sacar el pasador de abajo.
    Esta muy muy bien ese util si señor.
    Aunque yo sigo en mis 13 de lo mejor es usar pasadores con esa pestaña donde le puedes apalancar unas alicates y te ahorras el util XD
    1 saludo
    muy bueno Orosa.
    A ver si me fabrico algo o lo compro, que lo vi el otro dia en una web y no me pareció caro....
    16 Feb, 13
    Area51
    Max!!! Con tu explicacion ya me ha quedado 100% claro del todo, gracias crack! Hasta ahora las estaba sacando a saco y mal... perfecto!!
    De nuevo a por los 200
    Max, sobre los pasadores estoy completamente deacuerdo, pero piensa lo que viene montado de serie. Nosotros también montaos los pasadores modernos, son más fáciles de extraer en un futuro, jejeje
    16 Feb, 13
    Area51
    Limpiando......
    No ha quedado de concurso pero nos apañamos.... se nota que el coche tiene sus años, el aislante del mamparo esta muy gastado pero lo dejaré... no mola que luego filtre mucho ruido / calor
    Archivo adjunto 44680
    Archivo adjunto 44681
    P.D: tapé el delco y demás con bolsas de plástico, como le entre agua la liamos !
    16 Feb, 13
    Area51
    Buenas chavales, que alegría!! Motor bueno ya montado, quedan aún muchas muchas cosas pero poco a poco se empiezan a notar los frutos del esfuerzo.
    Archivo adjunto 44707
    Como pifia del día, al lavar el motor la marca que hice de la posición del delco en el bloque se ha ido a la mierda. Veremos si ajustandolo a ojimetro™ queda algo decente o tocará pasar por la pistola estroboscopica...
    Saludos!!
    16 Feb, 13
    Area51
    nuevos avances pero sin foto, sistema de refrigeración montado. De momento al no tener manguitos acodados para el calefactor lo he dejado anulado. Cambio de filtros y montaje del deposito de gasofa.
    A falta de la instalación eléctrica para poder hacer la primera prueba de arranque
    17 Feb, 13
    Ordal
    Sin miedo!
    Bonito detalle el de la bobina cervecera jajaja
    Un saludo y sigue así!
Etiquetas para este tema
