Resultados 1 al 10 de 44
Tema: 16sv a 20seh
    26 Sep, 13
    madrid
    hay alguna diferencia entre los trapecios del gsi y los del 1.6?? ya me e dado cuenta que si pongo los frenos de gsi tendre que pasar a ruedas de 14 obligatoriamente jooo dentro de poco pondré fotos Algun consejo de que hecharle al suelo para protejerlo de chinaos y humedades me han dicho q brea o alquitran ??
    16 Feb, 13
    Area51
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Supongo que te referirás a poner ruedas de 15" si pones los frenos de 256mm de un 20seh; la respuesta es SI, es lo más cómodo porque muchas llantas de 14" tocan y tienes que rebajar un poco la pinza. Meter 15" es lo más rápido y fácil.
    En cuanto a la pintura de bajos puedes hecharle pintura antigrabilla que es como una brea o alquitrán espeso. Yo le heché el de la obra a brocha y de momento allí sigue
    De nuevo a por los 200
    26 Sep, 13
    madrid
    Hola ya consegui el cableado del interior pero con las prisas que me metio el del desguace no lo quite como yo tenia pensado que era marcando que es cada cosa y con cuidado y saque todo de el cableado de un kadett gsi cabrio rojo muy completo en san martin de la vega (madrid) como puede cortando todo lo que va para atras desde asientos y los limpias corte masas mas cables y necesito ayuda quiero simplificar el cableado y nose por donde empezar los cables no son lo mio.Necesito un manual o un esquema electrico no me carga las fotos luego intento otra vez gracias
    Última edición por pedrogsi; 01-06-14 a las 19:34
    26 Sep, 13
    madrid
    porcierto el kadett ese tenia bomba de direccion y decia q motor se lo pusieron ellos y q va perfecto es un 20seh
    26 Sep, 13
    madrid
    necesito ayuda con el cableado nose lo q necesito lo quiero simplificar y nose de q es cada conexión alguien q me facilite un manual o esquema eléctrico me urge muchísimo gracias
    http://www.vectra16v.com/slp.html
    26 Sep, 13
    madrid
    muchas gracias mi pobre kadett no avanzaria sin tu ayuda kike_gsi mañana aver si me veo con fuerza para meterme a entender ese pedazo esquema electrico .Si eres de madrid cuando lo termine te invito a que prueves mi kadeto graciasss
    26 Sep, 13
    madrid
    Despues de un par de horas intentando comprender el esquema electrico me e dado cuenta de que no tengo ni idea de leer esquemas . Subo estas fotos porque todo el que a trasteado sabra q es cada cosa Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.51.51.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 140.2 KB
ID: 44872 esto creo que es de la caja de cambios y el cable cortado una masa Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.52.41.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 134.9 KB
ID: 44873 los cables cortados creo que son de los limpias y el conector de la izq del nivel de frenos lo demas ni idea Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.54.17.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 125.4 KB
ID: 44874 esto ni idea Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.54.30.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 131.2 KB
ID: 44875 estocreo que es lo que va para atras me imagino q luces limpia y bomba y los cables esos de altavoces creo Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.54.55.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 127.0 KB
ID: 44876 esto creo que es de la radio y antena Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.55.34.jpg
Visitas: 368
Tamaño: 132.1 KB
ID: 44877 esto creo que va a la consola central y la centralita esa ni idea Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.56.16.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 145.9 KB
ID: 44878 luz de freno y lo demas ni idea Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.56.49.jpg
Visitas: 564
Tamaño: 132.9 KB
ID: 44879 clausor un cortacorrientes y creo que intermitentes limpias etc Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 20.57.22.jpg
Visitas: 361
Tamaño: 145.1 KB
ID: 44880 ni idea .Espero que me ayudeis porque claramente se ve que estoy perdidisimo con el cableado lo quiero simpiflificar con dejar arranque y cuadro lcd me conformaria . El kadett esta asi Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 21.55.15.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 126.0 KB
ID: 44881Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 21.55.48.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 127.2 KB
ID: 44882Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-06-20 21.56.31.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 148.5 KB
ID: 44883 espero respuestas muy impaciente gracias (perdon por el tocho)
    Última edición por pedrogsi; 22-06-14 a las 16:59
    26 Sep, 13
    madrid
Nombre: 2014-07-31 17.11.15.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 52.0 KB
ID: 45407 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-07-31 17.09.59.jpg
Visitas: 199
Tamaño: 102.5 KB
ID: 45413 Avanza lento
    Última edición por pedrogsi; 31-07-14 a las 18:49
    26 Sep, 13
    madrid
    q opinais de un 20seh con el radiador de un vectra 1.8s??
