Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Piezas de recambio
    30 May, 07
    Como bien te dice Kike, no busques el repartidor de frenada que no lo tiene. Hace unos meses a mi también se me bloqueaba una rueda delantera. Mi problema era de las guías de retorno de la pinza, que estaban oxidadas y, al no correr bien, se quedaba la rueda frenada. Intenté suavizarlas desmontando, pero al final tuve que poner otras pinzas de desguace; aproveché para montar el sistema de los GSI más modernos que el mío, que va mucho mejor. Revisa las pinzas, que puedes tener ahí el problema.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por Toivonen Ver mensaje
    estoy contigo , con los pocos datos que da tiene pinta de llevar las primeras pinzas que montaban los gsi y son un peligro se quedan agarrotadas y pueden llegar a partir los tornillos que las sujetan , con el consiguente susto , lo mejor pasar a a las otras mas modernas
    13 May, 14
    Jeje. Esta claro que no tengo mucha idea de mecánica.
    Estas son las pruebas que le he hecho. Después de purgar desde los latiguillos, las pinzas volvieron a su posición, por lo que las pinzas yo diría que no son. Los latiguillos tampoco, porque abrí antes de los latiguillos y los frenos tambien se desbloquearon. Entonces que queda? Yo sólo he visto que queda una pieza de donde salen cuatro tubitos (uno para cada rueda) y dentro va el líquido del servofreno. Creo que es mas conocido como la bomba del freno o quizás servofreno.
    si, es la bomba eso que dices, pero el problema puede ser mas de pinzas viejas y oxidados los pasadores o los propios pistones que de la bomba, por eso no retroceden.
    Tirale una foto a la pinza y te decimos si es la vieja o la nueva... Estos coches no van muy sobrados de frenos, hay que intentar llevarlos lo mejor posible, asi que si tienes ya el problema, la mejor solucon es evolucionar a algo mejor, asi solo gastas dinero una vez.
