Resultados 1 al 10 de 56
Tema: evolucion de mis kadett
    Ostia, que le ha pasado a la torreta derecha?? es asi?? no me suena, parece que tiene un buen cebollazo no???
    02 Apr, 13
    madrid
    siii,txema y la otra esta igual.
    resulta que al llevar los koni duritos en mis tiempos mozos,por carreteras de pueblo y sin refuerzo de torretas(le hecho la culpa a eso)se "cerro" comencé a notar que tenia una ligera caída y desgaste del interior del neumático(los 2 lados) se me ocurrio meter un gato de torreta a torreta y asta un punto abrió ,pero pasado ese punto,la torreta la torreta absorvio el esfuerzo provocándose esa deformacion:
    27 Mar, 08
    la rioja
    Da gusto verlo con ese corazón nuevo jejej
    02 Apr, 13
    madrid
    hola chicos.
    tras unos meses parado,ayer me decidi a arrancar el motor ,pero como era de esperar no llega chispa ni gasolina,despues de llevar unos días mirando esquemas y aun no tenerlo muy claro,hice las conexiones del cableado del conector x4(algunos colores no coinciden)y necesito saber la nomenclatura que utiliza Opel para determinar el color de cada cable en esquemas.
    si alguien me los puede pasar se lo agradecería.
    salu2s
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    hola chicos.
    salu2s
    Aqui un enlance donde te enseña a interpretar esquemas, interpret_esqu_opel.pdf
    Y aqui un resumen de los colores: Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: colores.JPG
Visitas: 278
Tamaño: 7.0 KB
    Seguramente tu problema vendra en el conector gordo de encima de la caja de cambios o por esa zona hay un conector con un cable negro que está solo. No recuerdo exactamente, pero busca por esa zona un cable finito (0.75) de color negro y metele 12v de contacto.
    Y luego cerca de la centralita en los conectores negros y verdes asegurate de que el cable que va a la bomba lo tienes conectado. Seguramente este en un conector negro de 2 pines.
    02 Apr, 13
    madrid
Nombre: colores.JPG
Visitas: 278
Tamaño: 7.0 KB
    efectivamente sale un cable negro finito de la instalación(zona rampa) y va al conector x4.
    los conectores negros y verdes van al lado de la ecu y del rele ,pero no llevan ningún rele y según esquema entiendo que son de A/A
    gracias turko.
    05 Feb, 06
    gracias turko.
    Y ese cable finito no esta conectado a nada¿? Si no esta conectado echale 12v de contacto y prueba a arrancar.
    Y revisa el cable que va a la bomba, diria que tampoco lo tienes conectado.
    02 Apr, 13
    madrid
    va a la piña, el conector x4 o x5 el que pasa x encima del cambio y que conecta con otro negro,pin del x4 que viene del ramal del coche.
    el cable que va a la bomba es rojo/azul?
    salu2s
