Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Desmontar Cuadro digital kadett
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Kevinlemi91 Ver mensaje
    Ahhh me lo imaginaba pero no queria tocar nada antes por si acaso. Entonces los cables del interruptor luces y interruptor luces de emergencia se sacan a presion,con grapa,o de que manera.
    El volante pensaba que no hacia falta....es complicado sacarlo o meterlo luego?
    Todo esto me va tocar hacerlo dos veces al año por lo del seguro clasico. Gracias txema
    Fijate en el sistema que llevan, no tiene ningun misterio. Cada boton tiene su forma de cogerse, no es lo mismo uno de nieblas que el de 4 intermitentes, que el de luces, etc.
    Sobre sacar el volante no es totalmente necesario, salen hasta sin quitar volante de serie si eres un poco mañoso. Sacalo con tacto y maña, que el circuito que llevan por detras es mas bien delicado. Y si tienes un desplazado quita los 6 tornillos de allen que lo sujetan a la piña y tienes espacio extra, pero si llevas un volante de origen yo no me pondria a sacarlo porque es posible que trabajes mas sacando el volante que el propio cuadro.
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias,me he fijado en un video que los cables del cuadro estan a nuestra izquierda. Pero entre que se ve poco y poco espacio me da miedo quitar los cables de las luces no sea que la lie...luego con la linterna intentare con paciencia...gracias
    Opel Kadett GSI 2.0 130CV SEH 1988
