Resultados 1 al 10 de 100
Tema: [VENDO] Material variado
    Añado colectores de escape c20xe.
    Añadidos disco de embrague con collarín y bomba de agua de c20xe.
    Añadido volante de inercia aligerado de xe/let.
    Cicli sabes si la bobina es válida para el motor de mi Kadett un 20xej?
    Pfff..lastima que solo entregues en mano los frenos de Astra, que si no ya eran míos... Seguro que no vale la pena enviarlos?
    ¿A dónde habría que enviarlos? Conozco un transportista autónomo que anda por aquí por el norte y te los podría acercar por poco dinero si le encaja. Pesan mucho para ir a enviarlos con alguna empresa.
    Sí, claro que vale. Tendrías que seguramente poner el conector y tapa de la tuya en la parte de arriba, pero eso son 2 tornillos y 10 minutos, la bobina en sí es la misma.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Habría que mandarlo a la zona de Gerona (Lloret de Mar). A ver si puedes moverlo y le dices algo, aunque ya te digo, lo que me hace falta en si es el buje, las pinzas y los discos ya los tengo.. Igual se puede enviar por ordinario si no pesa mucho
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
    Última edición por Gato Lopez; 29-04-14 a las 09:03
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cipri, me interesa la piña para una dirección asistida eléctrica de Corsa B. Supongo que el estriado es compatible que yo recuerde es SIN airbag...
    Luego, el manguito del dti, me podrías decir de cuanto son ambas boquillas?
    Quizás me valga para el manta...
    1 saludo
    Ok, resérvame la bobina.
    Me estoy planteando lo de la alarma también, ya te diré algo, el caso es que tengo una alarma Spy nueva de esas que hacen de todo, pero no me da mucha confianza viendo la de Flama que va todos el día con el warning y cerrándose el coche solo. Ya te digo algo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    No pasa nada hombre, los míos van bien,no hay prisa de buscar unos
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    Deducimos que la piña te valdrá...
    Esto es lo que hay del manguito para que te hagas unas idea del tamaño real, ambas bocas iguales.
Nombre: CameraZOOM-20140429133509949.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 99.8 KB
ID: 44093 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20140429133557437.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 98.1 KB
    Bobina guardada, piensa lo de la alarma sin prisa porque aún no tiene novio.
